Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 105 всего)
  • #14713
    Вроде после перезагрузки завелся. Пытался прописать по памяти, отругался что запись уже есть.
    Вообще надо бы систему переставить, но надо выделить время. У меня Debian 8 (stretch вроде). Mono обновил до 6.8. Сам Апач вроде встал, но вот libapache2-mod-mono отказался на отрез… Подавай ему зависимости чего-то там версии ниже 4.6
    Пока плюнул. Сама Scada работает, mono-xsp4 тоже работает.
    #14732
    На свежую систему недавно ставил, вроде нормально с зависимостями.
    #14741
    Свежая версия была ведь не Debian 8 ?
    #14756
    Debian 10
    #14780
    Ставлю Debian 10, дошло до установки Apache2, следом
    root@rpscada:~# apt-get install libapache2-mod-mono mono-apache-server4
    Чтение списков пакетов… Готово
    Построение дерева зависимостей
    Чтение информации о состоянии… Готово
    Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите,
    неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где
    запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
    Следующая информация, возможно, вам поможет:
    Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
     libapache2-mod-mono : Зависит: mono-apache-server (< 4.6) но 4.7.1-0xamarin2+raspbian10b1 должен быть установлен или
                                           mono-apache-server4 (< 4.6) но 4.7.1-0xamarin2+raspbian10b1 должен быть установлен или
                                           mono-apache-server2 (< 4.6) но он не может быть установлен
    E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты.
    root@rpscada:~#
    #14781
    При чем mono-apache-server4 установился. Ошибка именно по libapache2-mod-mono
    #14789
    Что-то я когда устанавливал, на ошибки вообще не смотрел. Веб-приложение не работает, если продолжить установку?
    Что говорит Google на эту ошибку?
    #14791
    Google пока ничего не говорит, даже намека найти не могу.
    libapache2-mod-mono не нравится, что установлены версии 4.7, требует версии ниже 4.6
    Вот все, что я понял. Непонятно только кто виновник, то ли Mono от разработчиков стал новее и сильно, то ли Apache обновился но не все модули еще обновили…
    Установка была голой. Последний Debian 10 от февраля. Только сегодня скачал. И устанавливал по инструкции Rapid Scada строго последовательно.
    Web завтра проверю.
    #14794
    Вспомнил, не будет работать, я же на другой Raspberry где у меня Debian 8 и обновленный Mono пробовал.
    MonoServerPath scada «/usr/bin/mod-mono-server4» — вот эти команды работать не будут, на них ругается…
    #14795
    На Orange Pi Plus 2E ситуация аналогичная, Armbian (Debian) 9.12, последний Mono 6.8
    Этот же пакет, ругается так же… Просто нельзя установить…
    #14798
    Список модулей по команде
    apache2ctl -M
    Loaded Modules:
     core_module (static)
     so_module (static)
     watchdog_module (static)
     http_module (static)
     log_config_module (static)
     logio_module (static)
     version_module (static)
     unixd_module (static)
     access_compat_module (shared)
     alias_module (shared)
     auth_basic_module (shared)
     authn_core_module (shared)
     authn_file_module (shared)
     authz_core_module (shared)
     authz_host_module (shared)
     authz_user_module (shared)
     autoindex_module (shared)
     deflate_module (shared)
     dir_module (shared)
     env_module (shared)
     filter_module (shared)
     mime_module (shared)
     mono_module (shared)
     mpm_event_module (shared)
     negotiation_module (shared)
     reqtimeout_module (shared)
     setenvif_module (shared)
     status_module (shared)
    #14799
    Для версии Mono 6.8.0 Stable есть установка только на Debian 9 и 10.
    #14801
    Сорри, на виртуалке с Deb8 ставил, там уже не помню. На моей Raspberry 9.11 сейчас.
    на 3-х миниПК не взлетело, где mono 6.8
    mono-xsp4 работает. А тут этот модуль даже не инсталируется.
    #14803
    The requested view does not exist or you have insufficient rights to access it.
    хотя представления есть в папке /Interface tbl с английскими именами…
    Подключаюсь Админом…
    Simulator работает при этом.
    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
