Удаленный доступ
Просмотр 3 сообщений - с 31 по 33 (из 33 всего)
  • #14487
    Тут нужно чётко понимать, чего вы хотите добиться и как это должно работать и все тогда становится ясно и понятно.
    1. Если Вы хотите несколько отдельных scada-систем, которые администрируются с одной машины, а данные передают в главную scada, то однозначно нужен RapidGate и четкое разграничение номеров каналов по разным системам. И ничего другого тут не придумаешь, ну кроме как написать самому нужный модуль.
    2. Если система одна на всех, а на разных машинах стоят только коммуникаторы, то RapidGate не нужен. Все коммуникаторы шлют данные на один сервер и с него же конфигурируются.
    Всё, больше ничего тут придумывать не нужно.
    #14489
    Та архитектура, которая показана на схеме, имеет на каждой удалённой станции полноценную Rapid SCADA, то есть Сервер, Коммуникатор и Вебстанцию. В этом случае подразумевается использование Rapid Gate.
    Если на удалённых станциях использовать только Коммуникатор, то схема будет другая.
    Начиная с Rapid SCADA 5.7.1 профили развёртывания в Администраторе связаны с экземплярами, поэтому риск передать не ту конфигурацию убирается.
    Опция Ignore: Registration Keys не могу сказать для чего служит точно в полной мере.
    Если галочка установлена, регистрационные ключи не удаляются с целевой машины и не передаются на неё.
    В текущей версии разработки из-за невозможности работы службы-коммуникатора как сервера данных
    Коммуникатор не является сервером данных. Он работает не так, как OPC-сервер. Сервером данных является SCADA-Сервер. Коммуникатор является клиентом, подключаясь к SCADA-Серверу.
    #14490
    Важное замечание:
    Все экземпляры в составе системы должны иметь уникальные наименования.
    При установке Rapid SCADA создаётся экземпляр с наименованием Default. Нужно сразу после установки в конфигурационном файле Агента переименовать экземпляр.
