ТРМ138 — RTU Incorrect device address!
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › ТРМ138 — RTU Incorrect device address!
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 60 всего)
  • #14624
    baur
    теперь попробуем через МОХА — виртуальный СОМ и ТСР но рядом без промежуточных коммутаторов
    опросили напрямую через МОХА (на месте), опять пошли шум в виде FFFF и т.д.
    опросили по TCP
    хотели через виртуальный СОМ, но почему то СОМ порты до 20 чем то заняты (in use) поэтому привязал к СОМ21, а тут RapidSCADA по умолчанию показывает до СОМ10, СОМ21 прописал вручную в итоге порт не открывается
    штатная программа увидел порт СОМ21 но тоже не открывается
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем baur.
    #14626
    В RapidScada можно вписывать номер порта вручную, не имеет значения.
    Порт может не открываться если уже занят.
    Покажите вкладку Operation Settings в Moxa.
    #14627
    Если на столе пошел шум, значит проблемы в настройках Moxa. А кстати FF у вас в начале ?
    #14628
    baur
    там задействован соседний порт, там опрос идет (потеря данных 20%) нормально, оборудование другое (конвейерные весы)
    мы подбирали порты где не отмечены In Use
    почему то все порты (виртуальные) от 3 до 20 In Use, хотя явно нигде не используется
    там мы ничего не меняли просто перевели в TCP Master, хотя я до этого менял ForceTransmit на 100, не помогло
    обратно перевел в RealCOM когда уже пробовал маппинг
    в итоге через TCP опрос идет, но с огромной потерями
    СОМ не открывается (это уже проблема компьютера)
    сеанс завершен, уже не могу посмотреть, но судя по предыдущим логам FF в основном в начале, вот примеры
    Receive (5/5): FF FF 10 04 04
    Receive (5/5): FF FF FE FF FF
    Receive (5/5): FF DF FF FF FF
    Receive (5/5): CF FF FF FF FF
    кстати там прошивка 1.3, на сайте 1.4
    пункт Bug Fix
    Pair connection mode cannot resolve the domain name.
    у нас задействованы обе порта
    #14629
    baur, покажите вкладку operation settings.
    То что у Вас там Master, это к соединению PairConnection и к Вашему случаю отношения не имеет. Естественно так работать не будет.
    #14632
    Прописанный вручную порт тоже должен открываться — проверено. Наверное, ему что-то мешало.
    На мой взгляд, если Moxa и компьютер расположены рядом с минимальным количеством коммутаторов, то всё должно чётко работать в режиме виртуального порта.
    Я бы сделал так: 2 виртуальных ком-порта. На один посадить программу-симулятор Модбас, а на второй — Коммуникатор. Посмотреть на работу.
    #14633
    Какой разъём на Moxa? Если DB9, то там нестандартная распайка проводов. Проверьте очень внимательно по мануалу.
    #14634
    baur
    тогда как объясняется корректные ответы время от времени, если изначально неправильная распайка?
    #14635
    baur
    я использую эти режимы ничего не меняя
    #14636
    TCP Server правильно. По настройкам все должно работать. Если порт не открывается в режиме RealCom, можете для проверки увеличить параметр max connection. Если откроется, значит какая-то программа уже подключена к этому порту и занимает его.
    А вообще это все можно увидеть в мониторинге самой moxa, кто подключен и куда.
    #14637
    Чтобы объяснить это, нужно быть физиком. Но сам лично столкнулся с таким эффектом. Иногда данные приходили, но очень плохо. До поздней ночи не могли разобраться, пока наконец не обнаружили неправильное подключение.
    #14638
    Параметры Data Packing всегда стояли по нулям?
    Особенно Packing length и Force transmit
    На мой взгляд, если всё «на столе», то надо работать в режиме RealCOM, чтобы уменьшить количество комбинаций.
    #14641
    baur
    да, мы их не трогали
    пробовали
    Force transmit = 100
    не помогло
    прямой опрос (MOXA/RealCOM) через виртуальный COM провалился (порт открыт) и через RS и через штатный.
    Насчет проводов, тут ТРМ138 RS485 двухпроводной, без вариантов 3, 4
    NPort IA5250A, прошивка свежий 1.4 Build 19032122
    Если переключить на АС4 опрос идет
    #14645
    Да, 3 и 4.
    Может порт на Moxa неисправен. Если на ней несколько портов, попробуйте другой.
    #15757
    kiakia
    ОТВЕТ:
    ДВС! МОХА-у меняли и прошивку обновляли, результат не изменился.
    И есть вопрос: Как вставить ФОТКУ(скрин) сюда?
