Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Триггер на событие в ModAutoControl
Помечено: ModAutoControl
- В этой теме 77 ответов, 6 участников, последнее обновление 8 месяцев, 3 недели назад сделано
Sem13@nxt.ru.
05.03.2025 в 11:54 #36994
Sem13@nxt.ru
УчастникПример.
На оборудовании стоят кнопки для вызова тех службы, +- 80 шт, которые при нажатии создают событие аларм что то сломалось.
В модуле автоуправления есть триггер на это событие который отправляет СМС сотрудникам. Один работает по графику 5/2, второй 2/2. Вот этим устройством СИМУЛЯТОР пытаюсь запретить вызывать 5/2 вне рабочее время. Так же другим устройством СИМУЛЯТОР (так как канал аналоговый один), делаю запрет на вызов сотрудников ночью.05.03.2025 в 12:13 #36996
manjey73УчастникНе совсем понял конечно каким это образом Симулятор отслеживает дни недели и время.
Можно же просто определять в расчетном канале день недели а так же проверять время.А вот режим 2/2 всегда загадка, так как скользящий
05.03.2025 в 12:22 #36997Sem13@nxt.ru
УчастникПример формулы есть?
05.03.2025 в 12:25 #36998
manjey73Участникнету, просто надо понимать что именно хотите.
Скорее всего это будет два-три канала. В один возвращается день недели, в другой время, в третьем сравнивать день недели и время и выставлять в 1 когда можно.
Ну вполне наверное можно в одном канале все проверять, если требуется фиксированное время.05.03.2025 в 12:26 #36999
manjey73Участника вот как быть с графиком 2/2 ? он же плавающий, а не так пн, вт — работаем, ср,чт отдыхаем, пт, сб работаем а воскресенье куда? 🙂
05.03.2025 в 12:28 #37001Sem13@nxt.ru
УчастникВ модуле автоуправления триггер по времени есть дни недели, для графика 5/2 работает. Не работает когда канал указываю как фильтр. Выше писал.
05.03.2025 в 12:35 #37004
manjey73Участникну вот я и не понимаю, при чем тут Симулятор и каким образом какой-то его канал может ограничить время?
05.03.2025 в 12:47 #37006Sem13@nxt.ru
УчастникМодуль автоуправления, триггер по времени в определённые дни недели и дневное время поднимает 1 на канале 10150, устройства СИМУЛЯТОР. Второй такой же отправляет 0 в ночное время, например в 21 00.
Модуль автоуправления, триггер на событие, проверяет канал 10150 и если Val > 0 разрешает отправлять команду по ком порту на модем.05.03.2025 в 14:18 #37017
MikhailМодераторСсылки на скриншоты помогут ответить на вопрос.
05.03.2025 в 14:18 #37018
MikhailМодераторДрайвер Симулятор здесь не нужен, скорее всего.
05.03.2025 в 14:47 #3702205.03.2025 в 15:18 #37023Sem13@nxt.ru
УчастникЭто когда канал участвует.
2025-03-05 15:08:32 Состояние модуля загружено
2025-03-05 15:14:15 Модуль ModAutoControl остановлен
Это без него2025-03-05 15:14:20 Состояние модуля загружено
2025-03-05 15:14:46 Сработка триггера «5/2 Вызов тех службы. Отправить СМС\Вызов тех службы для 5/2»
2025-03-05 15:14:46 Отправка команды. Устройство 302, команда 1
2025-03-05 15:14:46 Отправка команд триггера завершена06.03.2025 в 14:00 #37066
MikhailМодераторВы можете создать устройство без указания типа. Оно будет служить для группировки каналов в Администраторе. Канал расчётного типа, привязанный к этому устройству, будет не связан с устройством в Коммуникаторе. Значение канала будет храниться в текущих данных. Модуль автоуправления будет реагировать на изменение канала.
Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем
06.03.2025 в 16:38 #37072Sem13@nxt.ru
УчастникСоздать устройство без указания типа получилось, но каналы вывести в представление никак. Так же принудительно ставил значение канала 1 и модуль авто управления не работает при включении этого канала в фильтр. Если конечно речь про одно и тоже, то есть про пустое устройство.
Сделал устройство без драйвера. но с линией связи. Каналы есть модуль на них не реагирует и на канал не отправляются команды.
Речь идёт про модуль автоуправления и триггер на событие.06.03.2025 в 20:13 #37074Sem13@nxt.ru
УчастникКажется начинаю понимать логику работы модуля автоуправления.
В каналы нужно добавлять те каналы которые выдают уведомления и соответственно устройства.
То есть если не достаточно отфильтровать по объекту, то можно ещё и по каналам на которых срабатывает уведомление данного объекта, ну и ещё по устройствам в довесок. А точнее в довесок по каналам, так как более выборочный фильтр.
Если я не прав, то модуль получается не доделан? -
