сохранение значений по команде
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › сохранение значений по команде
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 52 всего)
  • #14205
    ViktorDV
    Систему еще не администрировал. 0xFF00 — пароля на блоках нет. Разрешение управлять включением от АСУ есть. Со стороны блоков никаких ограничений.
    #14209
    Просьба уточнить вопрос. Что именно нужно передать на контроллер? В чём проблема на текущий момент?
    #14218
    ViktorDV
    Доброе утро всем!!! В блок необходимо передать значение 0xFFKK — где КК — код пароля блока. А поскольку пароля в блоке нет, то вместо КК 00. Соответственно в блок при нажатии на кнопку «Включение» должно передаться значение FF00Н (65280). При поступлении в блок значения 65280 блоком выдается команда на оперативное включение. С таким же значением поступает команда по другому каналу при нажатии на другую кнопку «Отключение». В блоке происходит выполнение команды на отключение. Вроде бы все просто, ан нет…. Где то что то не так просто. Хотя при работе с контроллером VIPA-225 прошло все как по маслу…Но то как говорится было давно и не правда….
    #14219
    возможно проблема в перестановке байт. Попробуйте из Коммуникатора отправить команду в Бинарном виде в HEX FF00 или 00FF
    Соответственно если это Modbus, то в шаблоне канала указать, что это двухбайтовый регистр.
    #14220
    ViktorDV
    Да с коммуникатора отправил команду и так и этак…Ни в какую. Работаю в сети заводской. К админу обратился….
    #14221
    ViktorDV
    Включение произошло при значении 1. Команда стандартная с коммуникатора. Это странно Отключение не работает. Значит команда проходит в блок. Даже не ожидал такого подвоха.
    #14222
    надо смотреть логи линии, что у вас отправляется в прибор, ну и смотреть доки прибора как там и что…
    #14224
    100%
    #14229
    ViktorDV
    Всем доброе утро! Управление запустил. Вот только формулу передачи ну ни как не воспринимает. Подскажите как правильно передать значение 65280
    #14230
    Ну вы же логи можете посмотреть, что когда передаете то-то, на самом деле улетает в прибор то-то ? вот на основании этого и надо понимать, как все же передать ваши 65280
    #14236
    з.ы. собственно в шаблоне Modbus устройства указываете что это например HoldingRegister функция 0х06, при необходимости переставляете там же байты.
    И отправляете 65280
    #14243
    ViktorDV
    От графических кнопок передается команда и значение без проблем! Всем спасибо! Меня интересует формат команды для написания формулы в каналах управления, что бы при нажатии на кнопку не вводить ни значения ни пароля…
    #14244
    Ошибка работы кнопки
    в конце смотрите
    • Ответ изменён 6 лет, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #14246
    timon84
    Посмотрите первую страницу этого топика. Именно с этой проблемой поднята тема.
    #14249
    Пишите нужное число прямо в формуле. Оно и будет отправляться постоянно.
