Сохранение данных при перезагрузке Raspberry Pi
Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Сохранение данных при перезагрузке Raspberry Pi
Помечено:
Просмотр 5 сообщений - с 31 по 35 (из 35 всего)
  • #7149
    Да, Retain в канал возвращает все, что будет в формуле и соответственно записывает в файл. Думаю для записи раз в минуту для карты не произойдет ничего страшного.
    А вот встраивать таймер надо, чтобы часто меняющиеся переменные не писались в файл.
    Либо настроить путь для записи в директорию tmp и средствами системы переносить его из темп на карту и обратно. То есть уже скриптами все остальное сделать.
    Да вроде работает. Причину слета не пойму. Я просто кроме Scada еще и Mono обновлял, чтобы почта заработала и много чего….
    • Ответ изменён 9 лет, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #7169
    Опять у меня нули в файле оказались, так и не понял причину их появления…
    #7171
    djbond07
    Хм…Я так много не тестировал…Нужно почаще проверять…
    #11660
    GennadyZ6
    А если прописать сохранение данных на внешнюю флешку (подключенную в юсб порт)?
    Понятно, что со временем флешка тоже может умереть, но по крайней мере это не карта с системой умрёт… А флешку можно обновлять через какое-то время… Это если речь идёт не о сильно нагруженных проектах.
    Как это правильно прописать?
    #11665
    Для текущего среза можно указать директорию в настройках SCADA-Сервера. Также можно настроить подмену папок средставми Линукса.
