Создание СКУД
Просмотр 2 сообщений - с 31 по 32 (из 32 всего)
  • #13616
    to0freak
    Вариант с штрих-кодом мне не подойдёт.
    На счёт NC-1000, расскажите, пожалуйста, какие данные и как можно из него вытащить? Если предполагаемо всё будет работать как нужно, то прибор для тестирования появится на руках в ближайшее время.
    #13624
    Можно получить события, которые выдаёт контроллер. В том числе о проходе через точки контроля. Также можно отправлять конфигурацию на контроллер. Настраивать драйвер не требуется.
    Чтобы сказать более точно, нужно пробовать.
