Резервирование серверов
Стартовая страница Форумы Новые идеи Резервирование серверов
Помечено:
Просмотр 3 сообщений - с 31 по 33 (из 33 всего)
  • #23969
    Согласен, тем более клиентские браузеры не знают какой из серверов в работе. Всё-равно они должны обращаться к какому-то постоянному серверу, а потом уже переадресовываться.
    Для функций переключения клиента браузера на другой веб-сервер и балансировки нагрузки есть стандартные универсальные решения, не связанные со скадой. Плюс возможно то решение, которое описано в конце документа. Простейший вариант — два ярлыка на основной и резервный серверы.
    специальное устройство арбитр) которое регулировало работу серверов (актив/пассив)
    Использование дополнительного устройства или сервера для оркестрирования упрощает алгоритм контроля работы и переключения, но добавляет в систему дополнительный узел, который может выйти из строя. Подобная схема имеет право на существование, но считаю её не оптимальной.
    Любой практический опыт крайне познавательный для обоснованного выбора решения в конкретном случае.
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    #23972
    Жаль, что нужно оставить. Не хочется слишком много мелких настроек делать — пользователи путаются.
    Такую настройку можно сделать в xml непосредственно и сделать по умолчанию «Включено» и при необходимости выключить. Не велика важность, чтобы делать данную настройку в интерфейсе.
    #23974
    Как вариант — параметр временного окна, в течение которого может срабатывать опрос после достижения нужной временной точки опроса.
