Развитие Редактора схем
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Развитие Редактора схем
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 119 всего)
  • #32915
    Ну я там идею предложил, не переписывать все на Avalonia, а сделать по сути контейнер для ее запуска как Представление (плагин) или для UI Администратора.
    То есть для тех, кому тяжело ещё и JavaScript изучать.
    Последнее видео понравилось. Суть проста, имея только VisualStudio, использовать только ее.
    К тому же есть документация, в которой есть рекомендации по переходу с WPF а всяких контролов на WPF в интернете вагон и тележка. Уже как-то можно будет адаптировать.
    #32916
    https://github.com/MICVGLOB/WinForms2AvaloniaConverter
    Есть конвертер WinForm в Avalonia, но как он работает я честно сильно не изучал.
    #32917
    Ну еще есть Blazor, если правильно понял, его сам Microsoft принял на вооружение.
    Собственно не важно, на чем, но если будет при этом возможность делать на Avalonia и Blazor да хоть на том или на том. Было бы прикольно.
    #32918
    https://metanit.com/sharp/blazor/1.1.php
    Вот собственно кратенько по Blazor.
    Тут наверное самое главное и в том и в другом варианте — не переписывать все с нуля используя то или иное, а интегрировать варианты того и другого для использования в существующем.
    • Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #32925
    https://docs.avaloniaui.net/ru/docs/guides/platforms/how-to-use-web-assembly
    Про запуск Avalonia используя web-assembly
    #32938
    В качестве оболочки для запуска кода на Avalonia, скорее всего, потребуется свой отдельный плагин (каждый раз новый), который запустит нужный код.
    #32948
    Плагин, поддерживающий Web Assemly, возможно всего один, с указанием, что в него впихнуть.
    #32949
    Я собственно и предлагаю пойти более простым путем. Оставить Web как есть и просто попробовать сделать плагин или какой-то модуль для Web, который сможет по ссылке втянуть проект Авалонии в качестве Представления, по принципу текущих плагинов Таблицы и Мнемосхемы.
    Раз Редактор схем в работе, а он для редактирования использует браузер, там же можно и попробовать, потом перетянуть собственно в WEB браузер для мнемосхем. А народ подтянется.
    #33020
    как и обещали, сделали видео, по миграции приложений с WinForms на Avalonia
    https://www.youtube.com/watch?v=XKk6p7CFUMQ
    Слайды
    https://disk.yandex.ru/i/9zKWIQIml9g6sg
    Репозиторий WinForms2AvaloniaConverter
    #33021
    Интересный вопрос про модули eremex, в демо варианте они полностью бесплатны, но скажем не обладают полным функционалом, который они написали для себя? или наступит момент, когда перенесенная программа скажет ой — денег хочу? 🙂
    #33022
    Ничего такого нет. Просто в низу окошко, что используется бесплатная версия.
    #33024
    Ну, в рамках использования в Scada системе, делаешь окно, а там внизу надпись — используется какая-то версия?
    #33031
    Да.
    TRIAL VERSION
    This a trial version of the Eremex Control library.
    Have a question or feedback? Please contact us on Telegram.
    #33032
    Ну вот на это Михаил не пойдет я думаю.
    Вообще как-то странно, предлагать в демо с такой надписью на гитхабе.
    Могли бы более простую версию предлагать, например только повторяющую функционал TreeView из WinForms, а уже свою улучшенную реализацию предлагать за деньги.
    #33034
    На этот вопрос в чате был чёткий ответ, что они заинтересованы в крупных заказчиках. И время делать отдельные продукты и отдельные сборки пока не будут.
