Протокол JP
Просмотр 5 сообщений - с 31 по 35 (из 35 всего)
  • #35996
    так а про плагин тогда речь была к чему? там же JS, HTML и CSS требуется.
    #35998
    Для модулей
    ServerContext.SendCommand(new TeleCommand(OutputChannel, 1, UserID));
    Отправляет команду в выходной канал
    А вот как из плагина я не знаю, как данные передавать серверу. тут надо смотреть окно Команд например.
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #36000
    Plugin (плагин) — расширение для администратора. Начинается на Ext.😁
    Спасибо большое!
    #36001
    аааа блин… ну если там есть ServerContext то наверное что-то аналогичное как для Модулей.
    С Модулем у меня получилось отправлять команды в драйвера. Точнее в канал, а если он привязан к драйверу то и туда автоматом полетит.
    #36008
    Я хочу понять, куда и в каком виде сформировать «пакет», чтобы сервер принял этот пакет «как родной» и отправил его в коммуникатор.
    Если на низком уровне, то посмотрите протокол приложений.
