Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
28.01.2022 в 12:38 #21581
a80808Участник> https://forum.rapidscada.ru/?bbp_user=4, «В файле конфигурации Агента ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml можно указать путь к установленному экземпляру Rapid SCADA» — может добавить это в инструкцию по установке как часть абзаца «Если вы по каким то причинам устанавливаете систему не в рекомендованный каталог (C:\Program Files\SCADA), то тогда …»
Спасибо за ответ, попробую сегодня еще раз (а то и не раз :))
Вообще как мне кажется в контуре АСУТП и иже с ним семерка еще есть и будет, так что может еще рано отказываться от поддержки?
28.01.2022 в 12:38 #21582
a80808УчастникЭто все Михаилу :), скопировалось как то не так 🙂
28.01.2022 в 13:00 #21583Romiros
УчастникМихаил, спасибо за утилиты.
При попытке вызвать свойства драйвера(у которых они могут быть OPCUA или Modbus) в администраторе выскакивает окно с ошибкой: Необработанное исключение: Value cannot be null. (Parametr ‘lineConfig’)28.01.2022 в 13:04 #21584
MikhailМодератор> Вообще как мне кажется в контуре АСУТП и иже с ним семерка еще есть и будет, так что может еще рано отказываться от поддержки?
Просто не будем официально заявлять совместимость с Windows 7, а помощь с решением проблем останется.
28.01.2022 в 13:08 #21585
MikhailМодератор> Необработанное исключение: Value cannot be null
Из какой формы вызываете свойства?
Скопируйте, пожалуйста, подробную ошибку из файла C:\Users\USER\AppData\Local\ScadaAdmin\Log\ScadaAdmin.log
Пришлось в такую даль поместить логи Администратора. В Program Files есть доступ на запись только у админа.28.01.2022 в 13:12 #21586Romiros
Участник2022-01-28 13:07:47 [DESKTOP-ASUTP][ASUTP][ERR] Необработанное исключение:
System.ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter ‘lineConfig’)
at Scada.Comm.Devices.DeviceView..ctor(DriverView parentView, LineConfig lineConfig, DeviceConfig deviceConfig)
at Scada.Comm.Drivers.DrvOpcUa.View.DevOpcUaView..ctor(DriverView parentView, LineConfig lineConfig, DeviceConfig deviceConfig)
at Scada.Comm.Drivers.DrvOpcUa.View.DrvOpcUaView.CreateDeviceView(LineConfig lineConfig, DeviceConfig deviceConfig)
at Scada.Admin.Extensions.ExtCommConfig.Code.ExtensionUtils.GetDeviceView(IAdminContext adminContext, CommApp commApp, DeviceConfig deviceConfig, DeviceView& deviceView, String& errMsg)
at Scada.Admin.Extensions.ExtCommConfig.Code.ExtensionUtils.GetDeviceView(IAdminContext adminContext, CommApp commApp, DeviceConfig deviceConfig)
at Scada.Admin.Extensions.ExtCommConfig.Code.ExtensionUtils.ShowDeviceProperties(IAdminContext adminContext, CommApp commApp, DeviceConfig deviceConfig, TreeNode deviceTreeNode)
at Scada.Admin.Extensions.ExtCommConfig.Forms.FrmDeviceData.btnDeviceProperties_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)28.01.2022 в 13:20 #21587Romiros
УчастникОшибка проявляется при вызове из любой формы, хоть из Параметры линии, хоть из КП
28.01.2022 в 13:40 #21590
a80808Участник> Пришлось в такую даль поместить логи Администратора. В Program Files есть доступ на запись только у админа.
Вот еще довод чтобы не ставить в Program Files, а в корень диска…хотя у нас в компании был запрет на создание папок в корне С:…
Не знаешь уж как лучше…28.01.2022 в 13:49 #21591
MikhailМодераторОшибка при открытии свойств исправлена. Нужно обновить файлы Администратора.
28.01.2022 в 13:49 #21592
MikhailМодератор> Вот еще довод чтобы не ставить в Program Files
Смысл в том, чтобы сложнее было подменить файлы служб, которые выполняются от пользователя system, на заражённые. Program Files лучше защищены операционной системой.28.01.2022 в 13:51 #21593
a80808УчастникС этим согласен. Пусть будет так.
28.01.2022 в 14:34 #21594Romiros
Участник> Ошибка при открытии свойств исправлена.
Спасибо, все работает.
Система, такое ощущение что стала функциональнее на порядок :). Считай все заново изучать. OPCUAServer — потестил, классно работает.
28.01.2022 в 14:54 #21595
MikhailМодераторНовые функции — это всё ваши пожелания 🙂
28.01.2022 в 14:57 #21596
MikhailМодераторНужно ещё нагрузочное тестирование. Но сначала задача портировать все модули.
28.01.2022 в 16:27 #21599Romiros
УчастникЕще не пойму такой момент. Перестраиваю TableView. Но данные как-будто наглухо закэшированы. В таблице в редакторе 7 каналов. В файле C:\Program Files\SCADA\Views\HelloWorld\Sim.tbl тоже 7 каналов. В web представлении Scada 17 каналов. Кэш чистил, ScadaWeb перезапускал, IIS перезапускал, сайт ScadaWeb перезапускал. Где ешё можно покопаться?
