Проблема при установке на Linux CentOS
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проблема при установке на Linux CentOS
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 90 всего)
  • #25047
    У вас что-то с dotnet не так судя по логу.
    #25051
    elviz
    а как понять в чем проблема ?
    #25052
    Для начала выполнить команду dotnet —info
    А так же вы создали simlink для dotnet как в описании установки ?
    #25053
    elviz
    да создал что была в документяции я так и сделал а версию отправлю зарание спасибо
    #25058
    Ждём скриншот выполнения команды dotnet --info
    #25073
    elviz
    Каким образом был установлен dotnet ?
    #25075
    elviz
    метод ручной был скачал бинар файл из сайта и устоновил
    #25076
       1.3. Установить атрибут исполняемого файла, выполнив команду
            sudo chmod +x /usr/share/dotnet/dotnet
    Это выполняли?
    я ставлю иначе. Вместо ручного копирования dotnet просто его устанавливаю.
    в вашем случае попробуйте
    yum install curl если вдруг его нет, и
    curl -sSL https://dot.net/v1/dotnet-install.sh | sudo bash /dev/stdin --channel LTS --runtime aspnetcore --install-dir /usr/share/dotnet/
    Ну и далее sudo ln -s /usr/share/dotnet/dotnet /usr/bin/dotnet
    #25077
    elviz
    у меня толко sudo ln -s /usr/share/dotnet/dotnet /usr/bin/dotnet это не сработала в се осталное у меня работает
    https://www.dropbox.com/s/kri1dr3vvy1bq89/0.png?dl=0
    #25078
    Ну и правильно, файл уже есть, что же вы хотите второй раз его создать ? 🙂
    #25079
    после curl …. dotnet еще раз dotnet --info что показывает
    Я понимаю, что вы новичок, но хотя бы переводить ошибки через онлайн переводчик то можно ?
    • Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #25081
    Официальная документация Microsoft по установке .NET на CentOS здесь.
    #25082
    elviz
    я сегодня эту документацию проверю если все удачно пройдет что дальше сделать?
    #25085
    Команду, которую я привел как раз нарыл на Microsoft, просто при помощи curl оно само все копирует 🙂
