Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Привязка каналов к устройствам
- В этой теме 69 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 6 месяцев назад сделано
Andrey65.
31.03.2025 в 09:03 #37545
manjey73УчастникТак это предыдущий скрин, где у вас COM порт как сервер и клиент настроено.
31.03.2025 в 09:10 #37546Andrey65
УчастникВот тот же компорт с OPC сервером мастер скады, если кто то сомневается. Данные идут в обоих направлениях.
https://i.ibb.co/9mcC6rmk/55.png31.03.2025 в 09:58 #37547
manjey73Участникстранно, но данных недостаточно. Сколько пользуюсь Tibbo виртуальным портом, никогда проблем не было. Приборы при этом были у черта на куличках. Правда не через C2000-Ethernet.
31.03.2025 в 10:32 #37548Romiros
УчастникВ tibbo поставьте On-the-fly commands: Disabled
31.03.2025 в 10:41 #37549Andrey65
УчастникДа я пробовал выключать On-the-fly, не помогло, и с такими проблемами у Тиббо тоже не сталкивался.
31.03.2025 в 10:54 #37550Andrey65
УчастникИ потом в случае с ОРС сервером железо тоже не меняется, тот же C2000-Ethernet, меняется только прога которая формирует запросы.
https://i.ibb.co/bMbPjDNb/57.png
А вот почему он тут ругается на DrvModbus ?31.03.2025 в 11:01 #37551
manjey73УчастникНу так timeout срабатывает, данные то не прилетают обратно.
Вы как-то можете проверить WireShark-ом непосредственно IP и порт COM порта ?Драйвер Modbus тут ни при чем. Здесь базовый драйвер Линии скорее всего виновник.
Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем
31.03.2025 в 14:55 #37560
MikhailМодераторЕсли сниффер COM-порта не показывает входящих данных, то вероятно проблема в драйвере порта.
Потому что данные не приходят. Смотрите подробнее в журнале линии связи.
Похоже, разработчики преобразователя его только с этим OPC-сервером и тестировали ))
Кто-то может из своего опыта посоветовать стабильный конвертер RS-485-Ethernet российского производства?31.03.2025 в 14:58 #37561
MikhailМодераторЗапустите для теста Коммуникатор с теми же настройками через простейший конвертер USB-RS-485 с Алиэкспресс.
31.03.2025 в 15:28 #37564
manjey73УчастникTeleofis ER108 после изменения прошивки на 27-ю (некоторыми стараниями с техподдержкой) нареканий нет, один порт в режиме 7E1, другой в 8N1
Придется из загашника доставать C2000-Ethernet. Последний раз, когда его пробовал он у меня тоже не взлетел, даже с бубном. Есть и старая и новая версии (прямоугольный и квадратный)
01.04.2025 в 05:09 #37565Andrey65
УчастникC2000-Ethernet у меня более 90 штук в работе, каждый со своей сетью модбас, компорты создаются платной программой от Eltima Serial To Ethernet Connector, соответственно более 90 компортов. Эта связка работает. Скада с кондиционерами, мастерскада, работает с тиббо, но конвертеры интерфейсов там другие, к тиббо тоже претензий нет. У себя на компе запускал Тиббо + мастерскада + C2000-Ethernet, работает, сами видели.
Болиды везде вот такие
https://i.ibb.co/Mkz5xTnY/s2000-Ethernet.png
С каким-нибудь USB-RS-485 я попробую но позже.01.04.2025 в 06:00 #37566
manjey73УчастникСкиньте скрин настроек одного Болида.
И какая в нем версия прошивки.
Попробую дома на таком же.01.04.2025 в 08:42 #37567Andrey65
Участникверсия 2.60.
01.04.2025 в 08:54 #37568
manjey73УчастникСкрины не помешают. Насколько помню, там IP надо правильно указывать, в том числе для разрешения передачи. И как правильно для прозрачного режима выставлять настройки.
Не помню уже нюансов.01.04.2025 в 09:21 #37570Andrey65
УчастникСкрина болида нет, надо переподключаться на 232 и делать скрин, но меня тут начали одолевать сомнения, там осталась запись с предыдущих настроек, ОРС серверу мастерскады она может не мешает а для рапидскады препятствие. Я позже сделаю скрин и выложу.
https://i.ibb.co/S4KhYSnb/192-168-0-10.jpg
Выглядит примерно так, только для сом 6, а вот 192.168.0.10 ::40046 возможно надо удалить. -
