Помощь в подборки комплектации
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Помощь в подборки комплектации
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 56 всего)
  • #34483
    Про Runtime, я говорю только в разрезе разделения реализации проекта SCADA от исполняемого кода.
    В Rapid SCADA проект — это набор XML-Файлов. Исполняемая часть работает независимо, пока проект может редактироваться. Лучше попробуйте, сразу станет ясно.
    #34523
    Ivan_S
    ПЛК AlphaX от ELHART.
    У ПЛК 3 RS485, да на одном будут счётчики Меркурий, счётчики протока, на 3ем SCADA и модули расширения для датчиков температур. Программа ПЛК будет всё собирать и передавать на верх. В дальнейшем возможно понадобится расширять по аналоговыми входам.
    «Извините что вы тут разделили? Scada опрашивает ПЛК по Modbus, который в свою очередь опрашивает счетчик.» Я со SCADA на прямую PT100 и 4-20мА, никак не опрошу, потому использую ПЛК. А завожу Меркурий через ПЛК потому что это удобнее, раз он уже есть, провода меньше тащить.
    #34524
    Посмотрел, программируемый на С/С++
    на 3-ем Scada и модули расширения — RS485 последовательный интерфейс, и одновременно мастер/слейв сделать даже при программировании будет не просто.
    Или для Scada слейвом будет и ПЛК и модули расширения?
    Так у него вроде Ethernet порт есть.
    • Ответ изменён 2 года назад пользователем manjey73.
    #34526
    Alpha-X CPU 01-1 00 — очень интересно, нет Ethernet порта. Хотя в каталоге фигурировал Modbus TCP и программирование. Через коммуникационный модуль, который в разработке?
    з.ы. для сведения, Меркурий и устройство Modbus RTU можно повесить на одну линию и опрашивать и то и то. У меня ПР200 и счетчик висят дома на одной линии.
    Главное одинаковые скорости и настройки порта и адреса, чтобы не пересекались. RapidScada это позволяет.
    #34528
    РТ100 от ОВЕНа? Прекрасно опрашивается через любой преобразователь USB — RS-485. А для 4 — 20 ма у того же ОВЕНа есть МВ100/200 с аналоговыми входами
    #34530
    @a80808 PT100 это датчик без интерфейса, 2-х, 3-х проводный. Термосопротивление короче.
    #34531
    В таком случае РТ100 — это НСХ а не датчик. Под них тоже есть куча преобразователей в 485 и всякое другое. Сейчас ими занимаюсь…
    А датчик это например ДТС-314.РТ100
    #34532
    Предположу, что имелся ввиду датчик, и маркировка может быть далека от Овеновской.
    Меня смущает в этом всем использование портов.
    ПЛК модульный, модули на внутренней шине (она отбирает один порт или это дополнительный порт?)
    1. порт — счетчики и счетчики протока
    2. порт — модули расширения
    3. порт (всегда слейв) для Scada
    #34533
    А с индексом ДТСхххМ-RS они даже со встроенным интерфейсом RS-485
    Конечно если уже все установлено то надо исходить из того что есть.
    (ДАЛЬШЕ НИ РАЗУ НЕ РЕКЛАМА ОВЕН!!!)
    Например для ТС РТ100 есть 2ТРМ0 — и показывает и по RS отдает
    2ТРМ0
    Я с их предшественниками работал ТРМ200, без проблем.
    РЭЛСИБ (тоже не реклама):
    Ethernet
    RS-485
    В общем полно…
    #34534
    Это случаем не WirenBoard?
    #34535
    @a80808 нет, это ELHART. Поройтесь на КИП Сервис, он там есть. Один и под заказ, 21 т.р. Вполне приемлемая цена за ПЛК. Но программится написано на C/C++
    #34536
    Ivan_S
    Да тут не подумал, Можно и слейвом скаду сделать наверное но плохо. Или разнести, отправить скаду на отдельный порт слейвом, а Меркурий и счётчики протока повесить на один порт и переключать руками режим работы.
    По поводу всяких преобразователей стандартных сигналов (термопар, термометров сопоставления, 0-10в, 4-20мА) в ModBus. Если есть такие устройства многоканальные (6-12 каналов), то напишите, я о таких не знаю.
    И да я исходу з того что есть, так как предприятие работающее, нужно собирать данные пока с того что есть.
    #34537
    @Ivan_S так для этого ПЛК есть модули разные, уж не смотрел скольки канальные, но набрать то можно нужное количество. Работают по внутренней шине (еще одной или из этих 3-х надо уточнять)
    #34538
    Если ПЛК будет по всем портам Мастером — то можете рассмотреть покупку Modbus Slave драйвера в Scada и передавать все необходимые данные со стороны ПЛК.
