Подружить счётчик импульсов "Пульсар" со SCADA
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Подружить счётчик импульсов "Пульсар" со SCADA
Просмотр 10 сообщений - с 31 по 40 (из 40 всего)
  • #12449
    ppwkh
    Отбой.
    Поставил адрес прибора в коммуникаторе. Вроде связь появилась.
    Но остается 3-й вопрос о правильности заполнения шаблона.
    #12451
    Вы уже с Гита драйвер скачали ? должен называться просто KpPulsar.
    Да, в шаблоне надо перевести в false все каналы, которых у вас нет.
    Если в SndActive соответствующей группы стоит false, то пофигу, что переменные в Value выставлены в true. Данный запрос обрабатываться не будет.
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #12453
    ppwkh
    А по 1-му вопросу?
    «1. В SCADA-Администратор в таблице «КП», в графе «Тип КП» что выбирать?«
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем ppwkh.
    #12455
    Тип КП надо создать в Справочнике для начала и прописать там библиотеку KpPulsar.dll
    например
    233 Пульсар_протокол KpPulsar.dll Опрос протокола Пульсар
    Номер, Наименование и Описание — может быть любым. Потом загрузить данные Серверу и потом появится в выборе Тип КП данная библиотека в списке выбора
    Точнее в списке выбора появится «Пульсар_протокол»… то Наименование, которое будет у вас в справочнике.
    #12527
    ppwkh
    Спасибо, всё получилось.
    В пульсаре, который стоит на водопроводе, прописан импульсный коэффициент, в таблице скады я вижу последние показания, а в графике — «лесенку» из показаний этого расходомера.
    Возникло желание видеть не только показания, но и расчётную величину удельного расхода воды (интенсивность прохода воды в трубе), которое
    измеряется в м3/час. По идее, нужно обращаться к архивным данным прибора, либо как-то использовать предыдущие показания.
    Есть ли возможность в этой скаде обращаться к своему архиву полученных данных от прибора ?
    #12530
    Ну так сделать Дорасчетный канал и написать формулу расчета исходя из времени.
    Что за Пульсар на водопроводе ? марка, модель ? может в самом приборе есть нужный вам параметр и его просто надо добавить в шаблон и считывать с прибора ?
    у меня в доступе не было всех и вся приборов, когда писался драйвер, то в тестировании было несколько приборов + документация на протоколы. Они оказались очень схожими, за исключением некоторых моментов, которые я постарался учесть в драйвере.
    #12532
    А, тьфу, вы же через регистратор читаете просто импульсы. а регистратор сам кубометры умножает.
    Тогда только заведением Дорасчетного ТИ канала и формулами пересчета…
    #12547
    ppwkh
    А что такое «ТИ канал» и с помощью каких формул можно обращаться к ранее взятым данным из прибора?
    #12554
    Теле Измерение — для вещественных значений.
    Просто Телеизмерение, это то, что прилетит из прибора и вы связываете этот канал с Коммуникатором.
    А Дорасчетный ТИ — вы можете там использовать формулы различные, либо уже готовые, либо свои.
    Ну самый простой пример. Есть два канала из прибора 1 и 2, в котором какие-то данные.
    делаете канал 3 — Дорасчетный ТИ и используете в нем формулу сложения Val(1) + Val(2)
    сложить значение каналов 1 и 2
    #12557
    Разность можно посчитать с помощью Гибкого отчёта.
    Также есть дополнительные формулы для работы с предыдущими значениями.
