Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Подвисание службы коммуникатора
- В этой теме 36 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 10 месяцев назад сделано
28.10.2016 в 19:32 #3447
kustarУчастникПопробовал OPC Viewer (CommServer, Польша)
Читает нормально, с записью та же беда:
переменные в ОРС записывает и показывает ошибку E.Fail IOPCSyncIO.Write
Matricon не могу скачать, не хочет меня их сервер регистрировать, почта моя ему не нравится.
Если есть где инсталляшка, подскажите.
На рабочей машине развернут Iconics, работает уже год, у него с Лектусом проблем не возникает.29.10.2016 в 10:54 #3449
MikhailМодератор29.10.2016 в 14:24 #3450
kustarУчастникСпасибо, за ссылку.
Матрикон работает ОК. Записывал по одному параметру и группой. Проблем нет.29.10.2016 в 15:46 #3451
MikhailМодераторМожно попробовать:
— то же самое на другом ПК;
— в свойствах службы Коммуникатора установить запуск от того пользователя Windows, от которого работает Лектус.К сожалению, классическая технология OPC — это черный ящик, если что-то не работает, проблемы решаются методом экспериментов. KpOpc.dll использует сторонние библиотеки OpcNetApi, в которых зашито взаимодействие с OPC-сервером.
На мой взгляд оптимально уйти от использования OPC. Если в рамках Вашего проекта есть возможность заказать разработку или доработку соответствующего модуля, давайте пообщаемся, как это сделать дешевле и быстрее.
29.10.2016 в 16:42 #3452
kustarУчастникЛектус, как и коммуникатор запускается от имени системы.
Чтобы заставить работать коммуникатор на другом компе с этим Лектусом, придется настраивать хренову кучу в политиках безопасности и в файерволе на той машине, где Лектус со своей скадой. Не хотелось бы это делать на «боевой» системе.
На отдельной машине могу попробовать коммуникатор с другим Лектусом. На месяц можно поставить в полном функционале.
Если я правильно понял, коммуникатор запускается автоматом со скада-сервером в полной инсталляции Rapid’а.
Что касается черного ящика. С Лектусом установлен OPC Core Components v.3.00.100. Не знаю, насколько современна эта версия. Может, от этого тоже что-то зависит?
По поводу доработок. Если видите мой email в профиле, напишите, обсудим.29.10.2016 в 16:47 #3453
kustarУчастникПосмотрел на сайте OPC Foundation, текущая версия 3.00.106
Завтра пообщаюсь с разработчиком моей системы. Если даст добро — поменяю Core29.10.2016 в 22:44 #3454
MikhailМодераторЕсли даст добро — поменяю Core
Напишите, пожалуйста, о результате.
Также будут полезны скриншоты отправляемой команды, параметров настройки КП и логи линии связи в момент отправки перед зависанием. -
