Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Плагин Дэшборды
- В этой теме 40 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 3 месяца назад сделано
19.04.2017 в 13:44 #5371
MikhailМодераторОтправил Вам измененный sdf.
А вопрос то всё равно открыт — как запихнуть дашборд в дерево?
Вариант 1. Через ссылки в таблице Интерфейс.
Вариант 2. Заказав доработку модуля дэшбордов.19.04.2017 в 19:09 #5383
manjey73УчастникМихаил, так все таки как добавить через ссылки в таблице интерфейсов, я же написал, попытка не дала результата.
Или можно добавить только aspx без указания конкретного даша ?
19.04.2017 в 19:14 #5385
MikhailМодераторА что именно не получилось? Проблема только в длине или чём-то ещё?
19.04.2017 в 20:11 #5387
manjey73УчастникВозможно в длине, я пытаюсь обмануть сделав ссылку на Даш в html положив его в
C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\WebPage\Dah1.html с текстом
Scada/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-Dashboard_2
В базе интерфейса прописал Dah1.html@WebPageView
Вот это вижу, а по клику на ссылку вываливает ошибку 404 и указывает путь http://localhost:80/page.html
https://s27.postimg.org/8vzsv439v/Webpage.pngА хочется сразу перейти на Дашборд и мало того, запихнуть его в определенное представление определенного пользователя.
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
19.04.2017 в 20:17 #5389
manjey73Участниктекст html кода
<Ф href=»/page.html»>http://localhost/Scada/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-Dashboard_2</Ф>Вместо а поставил Ф а то сразу как ссылка выглядит
20.04.2017 в 10:55 #5394
manjey73Участникhttps://s23.postimg.org/9a1th8at7/image.png
Вот такие чудеса при попытке открыть ссылку в Представлениях для Даша.
1. Элемент окна События не отключается — может есть какая команда чтобы это сделать при загрузке Даша в представление ?
2. Аналогично Меню, входящий пользователь и так далееПолучилось типа Scada в Scada-e 🙂
А хотелось бы просто переход на Даш из представления…
И у меня получилось это сделать только на локальном компе через переход в html коде.. если подключиться удаленно вверху окна пишет Внешняя ссылка и окно пустое.
20.04.2017 в 11:01 #5395
MikhailМодераторВот такие чудеса при попытке открыть ссылку в Представлениях для Даша.
Да, точно. Значит без доработки плагина способ с гиперссылкой не заработает, к сожалению. Сейчас страница дэшборда использует шаблон, т.н. Masterpage, с общими меню.
20.04.2017 в 11:16 #5398
manjey73УчастникПолучилось сделать и удаленно, но с чудесами 🙂
В общем в обход длины имени создал html файл и положил его в C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\WebPage\ с содержим
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset=»utf-8″>
<title>test</title>
<script language=»JavaScript»>
var seconds=11;
remain();
function remain()
location.replace(«../Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-Dashboard_2″);
</script>
</head>
<body onLoad=»remain()»>
</form>
</body>
</html>Возможно тут что-то лишнее, я переделывал найденный пример.
В базу Интерфейс Администратора прописал вызов Dah1.html@WebPageView
Соответственно его можно и в какую-то папку засунуть.
В будущем конечно лучше увеличить длину полей, тогда древовидность может быть больше…В html файле относительный путь к Дашу.
Ну если будете переделывать Даш на возможность не колонок а настройкой размера каждого даша, заодно и эту штуку если получится переделайте, тогда можно будет даши цеплять к представлениям…
24.04.2017 в 13:28 #5464
VitaliyATУчастникИз Дэшборда не отправляется ни одна команда. Только у меня так?
24.04.2017 в 14:15 #5465
manjey73УчастникА что и как вы прикрутили в даш ? чтобы проверить…
25.04.2017 в 13:13 #5494
MikhailМодераторЕсли речь идет об отправки команд из мнемосхем или табличных представлений, вставленных в дэшборд по ссылке, то эта функциональность не гарантируется. Посмотрите в консоле браузера по F12 сообщения об ошибках.
