Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Перестал работать драйвер Telegram
- В этой теме 42 ответа, 7 участников, последнее обновление 6 лет, 3 месяца назад сделано
20.05.2020 в 11:48 #16110
to0freakУчастникWindows 10 x64
Указанную dll качал.
В итоге можно ли настроить VPN для отдельной КП, или для всего драйвера Telegram, или может ещё какой способ, как пустить через впн только трафик данного плагина?20.05.2020 в 17:20 #16121
MikhailМодераторНасколько я понимаю, при подключении к VPN компьютер становится частью этой сети.
Как вариант — разместить отдельный Коммуникатор для Телеграм на облачном сервере, который не имеет ограничений. А основная скада будет на том компьютере, на котором требуется.21.05.2020 в 12:14 #16140
to0freakУчастникОсновная скада сейчас итак на облачном сервере, доступ к апи телеграма на котором закрыт. Поднять ещё один сервер только ради работы с телеграмом — довольно расточительно + совершенно неудобно в настройке.
Возможно ли добавить поддержку прокси в драйвер телеграма? Это было бы простое для пользователей рабочее решение. Всё-таки модуль платный.21.05.2020 в 17:36 #16153
MikhailМодераторПо цене — небольшой Линукс сервер от 200 руб./мес. В настройке действительно не удобно.
Вы имеете ввиду, чтобы запрос отправлялся не на api.telegram.org на на произвольный IP-адрес?
Если да, то для достижения этой цели можно также настроить файл hosts
21.05.2020 в 17:43 #16154
to0freakУчастникПод поддержкой прокси я имею ввиду настройку аналогичную прокси в браузере, в firefox, например, можно добавить источник для автоматической настройки прокси для обхода блокировок
21.05.2020 в 18:08 #16158
MikhailМодераторСтатья по теме.
Прокси, которые использует Телеграм-клиент, это несколько иное, чем взаимодействие с ботом через Telegram API.Сделать настройку URL в драйвере — это можно.
Ответ изменён 6 лет, 4 месяца назад пользователем
22.05.2020 в 14:42 #16172
to0freakУчастникЯ говорю не о телеграм-клиенте, а о прокси, который настраиватся в браузерах — можно прописать адрес для автоматической настройки прокси (например https://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac), в результате чего запросы, которые формирует драйвер телеграм в браузере спокойно открываются, когда сам драйвер не пробивается к апи.
По-моему добавить такой функционал будет не очень трудно, но он позволит реально использовать драйвер без танцев и костылей.
Уведомления с помощью Telegram для меня предпочтительный вариант. И наверное не для меня одного.22.05.2020 в 16:22 #16175
MikhailМодераторНа данный момент не планируется реализация в том виде, как описано в предыдущем сообщении. Можем реализовать подход, указанный в статье.
22.05.2020 в 16:37 #16176
MikhailМодераторКакой тип proxy планируете использовать? Можете ли предложить адрес прокси сервера для тестов?
По крайней мере, можно провести эксперимент и проверить, какие изменения в драйвере повлечёт поддержка прокси.
22.05.2020 в 16:41 #16177
to0freakУчастникК сожалению в данном вопросе у меня недостаточно знаний. Я лишь хочу прикрутить телеграм к скаде.
Наверняка на форуме есть люди, которые могут сходу предложить рабочее решение.24.05.2020 в 12:49 #16191
MikhailМодераторКак минимум нужен адрес прокси сервера, на котором попробовать. Также важен тип прокси-сервера, например HTTP, SOCKS. Предпочтительно HTTP прокси-сервер, т.к. для него есть встроенная поддержка .NET.
19.06.2020 в 10:22 #16513
to0freakУчастникРКН разблокировали телеграм и теперь всё работает, как часы. Работа ботов — наверное единственное, на что влияли эти блокировки.
19.06.2020 в 17:36 #16518
MikhailМодераторХорошая новость!
Ещё неудобно было устанавливать клиент Телеграм на ПК.
