Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Перенос проекта с Windows на Linux
- В этой теме 55 ответов, 5 участников, последнее обновление 7 месяцев, 3 недели назад сделано
15.10.2025 в 15:20 #40739
manjey73УчастникЭто с подключенным преобразователем к Linux ? нет тут в списке ttyUSB0 о котором говорила команда dmesg
можете изменить условие для команды
dmesg | grep ttyпосле подключения преобразователя15.10.2025 в 15:23 #40740
manjey73УчастникКак у вас определяется этот Сапфир в Windows
не с точки зрения порта, а какие драйверы под него устанавливаются? Если у него чип ftdi то где-то это будет написано. А так же VID, PID должны быть указаны в свойствах устройства.
15.10.2025 в 15:29 #40741kirill47
УчастникДа, этот преобразователь воткнут в один из портов на ПК с Linux, сам преобразователь мигает, говоря о подключении
15.10.2025 в 15:30 #40742kirill47
Участник[ 1.943991] Kernel command line: root=UUID=acbdb699-8438-4d15-b4c0-cdde9692c5ab rootwait rootfstype=ext4 splash plymouth.ignore-serial-consoles console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=243ab445-10c6-e04e-b32c-1fe277de8f33 usb-storage.quirks= cma=128M cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 2.267177] printk: console [tty1] enabled
[ 2.301231] Registered FIQ tty driver
[ 3.280612] printk: console [ttyFIQ0] enabled
[ 3.280718] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 4.320221] feba0000.serial: ttyS7 at MMIO 0xfeba0000 (irq = 103, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 6.921823] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 6.922977] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 7.355763] systemd[1]: Found device /dev/ttyFIQ0.
[ 11.276916] usb 7-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 14.157396] ttyFIQ ttyFIQ0: tty_port_close_start: tty->count = 1 port count = 2
[ 15.459695] usb 7-1: usbfs: interface 0 claimed by ftdi_sio while ‘brltty’ sets config #1
[ 15.462571] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 24.283063] ttyFIQ ttyFIQ0: tty_port_close_start: tty->count = 1 port count = 215.10.2025 в 15:40 #40743kirill47
УчастникДа, у преобразователя чип FTDI, такие драйвера стоят
15.10.2025 в 16:14 #40745
manjey73Участник[ 15.462571] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
а почему он у вас отключается ?
15.10.2025 в 16:22 #40746kirill47
УчастникОчень странно, сейчас еще раз глянул, действительно показывает что он disconnect
15.10.2025 в 16:24 #40747kirill47
УчастникИ в журнале так же висит ошибка открытия порта
15.10.2025 в 16:32 #40748kirill47
УчастникЧто можно попробовать сделать в таком случае?
15.10.2025 в 16:47 #40749
manjey73УчастникВот непонятно, почему он у вас отваливается.
Были случаи отвалов на микро ПК, но тогда в dmesg пишет, если в переводе, о нехватке питания устройства.15.10.2025 в 16:49 #40750
manjey73УчастникЕсли есть под рукой какой-то другой преобразователь USB-RS485 попробуйте его.
у меня самые дешевые на CH340 чипе ни разу не отваливались.15.10.2025 в 16:56 #40751kirill47
УчастникМожет ли это быть из-за прав доступа пользователя или драйверов?
15.10.2025 в 16:58 #40752
manjey73Участника вы разве не админ своему ПК?
из-за драйверов может, так как это интегрировано в ядро.
15.10.2025 в 16:58 #40753kirill47
УчастникТак при всем при этом, на винде он работает, с одноплатным пк на Linux вот только не коннектится
15.10.2025 в 17:00 #40754
manjey73Участникна Винде вы наверняка устанавливали драйвера, это во-первых.
Во-вторых там более мощный источник питания, с этим тоже может быть связано, правда по dmesg он на это вроде не ругается. -
