Передача дорасчетного ТИ в БД
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Передача дорасчетного ТИ в БД
Помечено: , , ,
Просмотр 7 сообщений - с 31 по 37 (из 37 всего)
  • #22022
    hiddenofheaven
    @a80808 да, своя веб морда получается. Алгоритм моих действий был:
    1. Описал шаблон устройства, имя сигнала, номер регистра, тип данных. Нажал «передать конфигурацию»
    2. Перешел «создать каналы», каналам присвоилась нумерация
    3. Во «входных каналах» увидел сконфигурированные в п.1 сигналы, добавил «дорасчетный ТИ» сигналы. Нажал «передать конфигурацию».
    В своем php файле подставляю сконфигурированные в п. 1 каналы -> сигнал есть
    подставляю «Дорасчетный ТИ» -> сигнала нет
    По логике все правильно делаю?
    #22023
    По коду html непонятно, откуда он берет 723-й канал?
    С уже готовой мнемосхемы? то есть запущенного WEB сервера? Если это так, то пока не добавите канал в таблицу, ничего и не увидите.
    Вообще не понимаю, зачем делать что-то через обратный проход…
    #22024
    Почему в архиве значение есть, а на форме нет?
    Если форма нестандартная на php, то вопрос к разработчику. Попробуйте на стандартное веб-приложение Rapid SCADA вывести значение.
    #22025
    @hiddenofheaven, по логике вроде как правильно…однако откуда можно знать, какую логику заложили ваши предшественники? Может там внутри свои какие идентификаторы, может еще чего…
    Поэтому и предлагаю поработать со «штатной» системой.
    P.S. Да, копаться в чужом проекте да еще втемную…приходилось…
    Поэтому я вам искренне сочувствую..Наверняка еще и сроки давят?
    #22029
    hiddenofheaven
    @manjey73 о 723 и любом другом канале, сигнал которого идет от контроллера, известно из конфигурации шаблона устройства.
    Скриншот
    #22030
    Шаблону устройств Modbus как бы немного плевать, с каким номером канала вы свяжете сигнал… Сегодня это канал 723, а завтра передумаете и сделаете 1723
    Реально, вам надо найти того, кто писал это все на php чтобы он объяснил что и как…
    #22033
    Я не удивлюсь, что там написали собственный обработчик да еще и закрыли возможность изменения…Называется посадить на иглу…
