Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Ошибка Scada Server
- В этой теме 42 ответа, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 6 месяцев назад сделано
17.01.2017 в 17:04 #4105
MikhailМодераторПри сборке Mono вообще не используется. Сборка выполняется в Visual Studio обычным компилятором. Чтобы не искать причину в SCADA попробуйте добиться работы веб-сервера для простейшей веб-страницы в формате html.
17.01.2017 в 17:36 #4108
MikhailМодераторЕсли Вы настраиваете Распберри по работе, может быть Вам устранить эту проблему на платной основе?
17.01.2017 в 18:03 #4109
djbond07УчастникЕсли Вас не затруднит, вышлите информацию по стоимости и прочим деталям на мой эмейл. sa@resenergo.ru
Всё-таки, параллельно с этим. У Вас сейчас есть работающая скада на Raspberry. Напишите, пожалуйста, информацию такого плана:
1. Версия linux
2. Версия Raspbian
3. Версия mono
4. Версия ASP.NET
5. Версия scada-mono, которую установили, и которая работает у Вас.
Если бы я вообще не смог установить скаду, другое дело. Но я ставил её, и она работала и работает (есть образ, проверял). Всё делал по руководству. И я не понимаю, почему при установке новых версий вылезает данная ошибка. Я пробовал ставить новую скаду на разные версии Raspbian OS, и 4.5, и 5.0.2 и 5.0.3. Результат один.18.01.2017 в 11:25 #4116
djbond07УчастникЕщё дополнение. У меня Raspberry Pi 3 model B. Вы используете такую же машину?
18.01.2017 в 11:28 #4117
manjey73Участникя на Pi3 ставил пока только 4.5 версию и Бету Web.
непосредственно 5-е версии пока не ставил…
Может быть на днях проверю.Что касается WEB mono, там можно проинсталировать exsample (или как там пример называется) и проверить работоспособность web
18.01.2017 в 13:23 #4124
MikhailМодераторУ меня:
— Raspberry Pi 2 B. Версия 3 должна придти через несколько недель, тогда попробую на ней.— Mono JIT compiler version 3.2.8 (Debian 3.2.8+dfsg-10)
— 2016-03-18-raspbian-jessie
— как получить отдельно версию ASP.NET мне неизвестно
18.01.2017 в 14:34 #4131
djbond07Участникmanjey73 Можете кое что уточнить? Какой образ Raspbian Вы используете? И что Вы имеете в виду под «Бетой Web»? Она же ставится вместе с сервером и коммуникатором. Или же Вы поставили сервер и коммуникатор версии 4.5, а скаду Web взяли из новой версии?
И можете чуть подробнее про exsample? Как устанавливать, как проверять?
Михаил, какая версия скады mono установлена на Вашем Raspberry?
К слову, пытался сегодня установить старую скаду на старый образ jessie. В общем хотел повторить хотя бы свой предыдущий способ. Но в итоге опять вылезла такая ошибка. Так что, возможно, что-то я делаю не правильно при установке. Там точно больше никаких нюансов нет? Помнится мне, год назад, когда делал это впервые, не сразу всё получилось, что что-то потом исправлял, переустанавливал, в итоге всё заработало. Просто напартачить при установке практически невозможно. Шаги все понятные, всё устанавливается отлично, без ошибок, но Веб приложение не работает.Кстати, в Raspbian jessie нет файрвола случайно? Вдруг он чему-то там мешает.
18.01.2017 в 14:56 #4132
manjey73Участникdjbond07 Посмотрите в репозитории все, что связано с mono, там есть пакет кажется asp.net-examples это какая-то тестовая web страничка для проверки mono-xsp4
Тогда еще была ScadaWebBeta прикручена к версии 4.5.7
Firewall в Linux есть, даже на Raspberry, iptables никто не выпиливал из него, но при установке mono и запуске WEB из под него порты открываются средствами mono.
По крайней мере я не занимался специально открытием портов.Чтобы проверить, надо установить пакет и порыскать по /etc и найти где он там хранит настройки и посмотреть. Сейчас уже толком не помню.
18.01.2017 в 17:31 #4136
MikhailМодераторМихаил, какая версия скады mono установлена на Вашем Raspberry?
Самая свежая.
Файрвола на РПи, по-моему, нет: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=12099618.01.2017 в 17:32 #4137
MikhailМодераторТам точно больше никаких нюансов нет?
Всегда возникают какие-то нюансы, вот только заранее неизвестно какие.
26.01.2017 в 16:13 #4229
djbond07УчастникМихаил, даю обратную связь по моему вопросу. В общем установка по гайду ни к каким результатам не приводила, всё та же ошибка. Тогда я решил установить не в /opt, а в /etc. Подправил демоны, и в процессе установки везде путь другой указывал. В итоге скада установилась и работает хорошо. Вылезла одна ошибка HTTP 500, но это мелочь, не было прав на папку ScadaWeb. Раздал права, и всё заработало хорошо. Так что не знаю в чём тут причина. Если Вы уверяете, что у Вас в /opt установилось и работает, значит какие-то ньюансы с моей машиной. Но в качестве альтернативы для форумчан, посоветую, если не идёт установка в /opt, и выскакивают ошибки, подобные моим, попробуйте установить как скаду 4.5, в директорию /etc.
И ещё момент. Я заметил, что тепер в новой скаде на Raspberry есть тестовая мнемосхема. Это значит, что схемы тоже портированы? То есть можно смело отрисовывать мнемосхемы под Windows и переносить на Raspberry?
26.01.2017 в 16:15 #4230
manjey73УчастникМожно, 5-ая версия на другом движке.
Даже поддерживает анимированые gif, только редактор пока их не показывает, так как еще на SilverLigth сделан еще.27.01.2017 в 09:55 #4232
MikhailМодераторdjbond07, спасибо за информацию по установке. Будем собирать статистику.
Теперь на Linux практически всё то же самое, что на Windows, за исключением инструментов настройки и OPC.На РПи веб-приложение иногда отваливается по таймауту при открытии новых страниц, наверное, ресурсов не хватает.
