Ошибка при установке Вебстанции
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Ошибка при установке Вебстанции
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 48 всего)
  • #17724
    Почему этой проблемы нет при использовании mono-xsp4 ?
    #17725
    Михаил, тыкнете в тему, как сделать работу WEB через SSL
    я тут скопировал строку из браузера, и он мне выдал в таком виде
    https://сайт/scada/View.aspx
    Походу дело в этом, на VPS сервере похоже apache настроен сразу на работу по SSL
    #17733
    Если на Linux, то нужно использовать reverse proxy. Подробнее не могу сказать, т.к. сам не настраивал. Но точно знаю, что некоторые настраивали как-то.
    Если на Windows, то достаточно просто делается, могу поделиться информацией.
    #17736
    reverse proxy в настройках Scada web или самого apache ?
    Так как apache судя по всему и так настроен на работу по https
    Еще вопрос, пока не будет сертификата домена работать не будет ?
    • Ответ изменён 5 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #17751
    В настройках apache.
    Есть кое-какие записи по этому поводу, не конкретно про Rapid SCADA, а в общем:
    В файл /etc/apache2/sites-available/000-default.conf добавить строки:
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
        SSLEngine On
        SSLCertificateFile	/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
    Включить SSL:
    sudo a2enmod ssl
    Перезапустить apache:
    sudo service apache2 restart
    Установка SSL сертификатов Let’s Encrypt
    https://certbot.eff.org/lets-encrypt/ubuntuxenial-apache
    #17752
    Если пропустить предупреждение браузера и открыть сайт, то сертификат на работу не должен влиять.
    #17754
    Понятно, получается что проблема в WCF и его работоспособности через https.
    Я находил ссылку по данному поводу, но там надо код ковырять самой Scada.
    И скорее всего это будет связано со ScadaWeb, у меня лично мозгов не хватит разобраться.
    https://www.codeproject.com/Articles/36705/7-simple-steps-to-enable-HTTPS-on-WCF-WsHttp-bindi#Step%206:-%20Suppress%20the%20HTTPS%20errors
    Вот ссылка, не знаю, насколько она актуальна и сможет ли помочь малой кровью, учитывая что версия 6 не будет подвержена такому.
    Или делать reverse proxy на апаче, но с этим пока не разобрался.
    #17757
    На Linux HTTPS и WCF не дружат. Иногда WCF начинает работать, затем прекращает. Если помните, была проблема, что одновременные подключения по localhost и по IP-адресу не работают. Вот это родственная проблема.
    Думаю, reverse proxy рабочий вариант.
    Конечно, от WCF в будущем будем избавляться.
    #17761
    Михаил, я не могу найти рабочую конфигурацию reverse proxy с https на http
    В том числе из-за плохой дружбы с английским. Либо нахожу наоборот, проксирование с http на https…
    В общем много бреда и мусора, в котором я уже запутался, где и как надо настраивать этот виртуальный host и как собственно сделать настройки проксирования.
    К сожалению на VPS сервере нет графического стола и не очень хотелось его загромождать этим мусором чтобы проверить…
    Можете описать действия для IIS и вообще как это выглядит ?
    Ну и если со своим знанием инглиша может вы бустрее найдете правильный вариант настроек.
    Если правильно понимаю, то нет необходимости запускать http на чем-то другом и проксировать в апаче, он ведь и сам должен работать по http локально с тем же самым сайтом, и вот как сделать проксирование на http://127.0.0.1/scada я уже запутался.
    #17763
    Для IIS всё просто. Только что отвечал здесь. Думаю, минимального знания английского будет достаточно, чтобы прочесть. На этом форуме тоже обсуждалось.
    У меня недостаток знаний по администрированию Linux 🙂 я спрошу у коллег, если что-то будет полезное — напишу.
    #17764
    По сути основная проблема в кривизне WCF на Mono. Наша задача сейчас — не решить её, а обойти. Как я понимаю, у нас есть рабочий сайт на HTTP и нам надо просто перенаправить трафик HTTPS на него.
    #17766
    Фактически сайт на http работает под mono-xsp4, но по идее сам apache должен тот же сайт запускать под http, то есть необходимо сделать проксирование внешних запросов на внутренние по http.
    Да, я видел ту тему, все делается на IIS, тут должно быть так же, но непонятно как правильно и где прописать это проксирование и как правильно и где прописать виртуальный host для http
    #17780
    Вот такой интересный файл по настройке HTTPS прислали друзья.
    #17783
    Спасибо, посмотрю. Отпишусь потом по результату.
    #17784
    По тексту пока вижу, что это костыль в виде nginx.
