Опрос прибора в коде OnAddedToCommLine()
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Опрос прибора в коде OnAddedToCommLine()
Просмотр 6 сообщений - с 31 по 36 (из 36 всего)
  • #9401
    будет если он не сможет сконвертировать ?
    В классах настроек эти исключения отлавливаются.
    #9402
    Немного оффтоп: появилось новое приложение Агент. Для тех, кто использует Rapid SCADA на Linux, весьма полезно для переноса конфигураций.
    #9403
    используется LoadFromXml
    Это метод описан в том же файле, посмотрите поиском.
    В том же файле одно единственное упоминание LoadFromXml — Пример1, по крайней мере в браузере поиском находит одно единственное напоминание ? или опять же я как-то не так ищу ?
    Хорошо, а ScadaData.dll выдает какие-то сообщения чтобы сделать проверку ?
    #9409
    В Visual Studio если поставить курсор на метод и нажать F12, Вы перейдете на определение нужного метода.
    Сообщения зачастую из выдаются в виде исключений, которые нужно отлавливать с помощью catch.
    #9411
    Я имел ввиду если использовать ScadaData.dll и дополнительные функции GetAsInt и тому подобное, от ScadaData.Dll можно получить дополнительную информацию по исключению, чтобы как раз и использовать в catch ? Ну чтобы свое не придумывать…
    Пока что пытаюсь разобраться с xml и не определился еще как именно буду его читать, то, что у меня заработало с записью в List (код приводил выше) мне не очень нравится.
    В идеале хочется, чтобы XML читался в автоматическом режиме. Есть нода, все равно как она называется — занести ее в Словарь, если у ноды есть атрибуты, независимо от имени атрибута, занести их все в List и при этом чтобы размерность всего этого совпадала с количеством…. А не прописывать все и вся через if и прочее по возможности…
    #9412
    Да конечно, имеет смысл использовать ScadaData.dll, т.к. она содержит полезные функции. Текст из исключения можно использовать.
