Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 56 всего)
  • #30573
    на днях постараюсь проверить режим апгрейда при установке, тогда отпишусь.
    #30580
    Да нормально все обновлялось. Единственное, если не ошибаюсь после обновления запускался проект hello world и нужно было отправлять свой проект из администратора.
    #30581
    Вот нашел:
    sudo apt install —only-upgrade package-name
    Вроде как оно…
    #30582
    Только текстовые тэги, правильно?
    Значения тегов числовые, коды тегов текстовые.
    #30588
    Где же нормально обновлялось, если меняется проект и кажется базы тю-тю ?
    #30590
    Архивы сохраняются. А проект да, нужно передать заново. Может сейчас уже всё нормально, давно не делал. Мы на РЕДОС, а там пока только вручную.
    #30592
    @romiros, а вкратце как сделать вручную? Заменить все файлы?
    #30593
    Да, и перезапустить службы.
    #30594
    Ясно, спасибо!
    Будем пробовать…
    #30601
    копируя вручную, не копируйте папки Config 🙂
    вчера заменил на рабочем компе тестовую простым копированием. Останавливаете все службы, в том числе и агента. WEB сервер (я прямо в ISS остановил)
    Все скопировал без конфигов и все позапускал…
    #30606
    Спасибо, буду пробовать!
    #30607
    Способ, который чуть выше описал @manjey73, удобен для обновлений, когда изменения были незначительными. Как с версией 6.1.6 по сравнению с 6.1.5.
    #30612
    Ага, как раз про это и речь )))
    Стоит 6.1.5, хочу поставить 6.1.6
    #30690
    sakhalin_Cat
    Доброго дня.
    А варианта на проц х86 поставить нет никакого под линух ?
    А то решил систему перенести на отдельный комп, собрал щит, повесил в него комп, давай ставить и тут настигает Бяда…
    Architecture: i686
    CPU op-mode(s): 32-bit
    Address sizes: 32 bits physical, 32 bits virtual
    Byte Order: Little Endian
    CPU(s): 1
    On-line CPU(s) list: 0
    Vendor ID: GenuineIntel
    Model name: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
    Не смог под него .NET поставить так как его х86 нету похоже.
    На всякий случай думаю дай, спрошу.
    • Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    #30693
    Вы пробовали запустить установку dotnet скриптом? 100 раз уже выкладывал ссылку как это делать, и если у Microsoft есть сборка то он ее поставит.
    з.ы. вообще странно, по 32 бита системы у них есть dotnet, я на Raspberry Pi 2B+ ставил. А раз есть под ARM на 32 бита то уж на X86 должен быть и подавно.
