Новый Редактор схем (идеи, пожелания)
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Новый Редактор схем (идеи, пожелания)
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 86 всего)
  • #6574
    Не знаю, сюда или не сюда надо.
    В общем требуется изменять цвет текста по аналогии со сменой динамических картинок.
    Можно даже пойти чуть дальше и менять не только цвет но и текст.
    Та же Коллекция (только для текста). Вводим значение канала < 1 — цвет текста Зеленый, текст ОК. >= 1 — цвет текста Желтый, текст Предупреждение, >= 2 — цвет Красный, текст Авария.
    Ну что-то типо этого… Было бы удобно…
    #6583
    По поводу самого текста — это проще реализовать через текстовое значение канала. Хотя почему бы и не сделать по условию, чтобы не писать много формул в базе.
    По поводу цвета что-то нужно, т.к. задавать цвет статусом, как сейчас, не всегда удобно.
    #6590
    Ну вот я про удобство и учитывал, что свойством Коллекция как для картинок это было бы куда проще для многих вещей. Ну и формулы не городить
    #6895
    Не хватает элемента check box на схемах, чтобы можно было менять значение канала с 0 на 1 и обратно по триггерному принципу без вызова подтверждающего окна.
    В идеале, чтобы можно было задавать какие значения меняются. например вместо 0 и 1 чтобы можно было прописать даже значение 2- температур.
    Поведение на экране просто как чекбокс с галочками
    #7287
    В динамическом тексте (да может и в простом) не хватает возможности брать из базы Имя канала (Наименование). Ну или вообще несколько гибче сделать, например брать тестовый вариант данных канала, если такая возможность есть для схем. По аналогии с таблицами и размерностями.
    #7293
    Про тестовый вариант данных можно уточнить, что имеется ввиду?
    #9010
    to0freak
    Заметил один ужасно раздражающий баг:
    при редактировании свойств контролов, если текст (допустим наименование элемента) удалять с помощью ‘backspace’ — всё в порядке, но если нажать ‘delete’ — удаляется сам элемент, а не часть текста.
    #9012
    Михаил — текстовый (опечатка) 🙂
    #9014
    Спасибо, посмотрим. Лучше заводить новые темы для самостоятельных проблем.
    #9230
    lost_post
    По поводу SVG:
    нашел очень обширную библиотеку разных элементов схем
    вот демо мнемосхемы http://serge78rus.github.io/svgmns/
    и там же исходники https://github.com/Serge78rus/svgmns
    Лицензия MIT, думаю не плохой вариант для нового редактора схем, но я автор!
    #9264
    Спасибо. А как из неё вытащить SVG?
    #9268
    a93911
    Не хватает статусной строки. Чтобы по установке бита появлялось заранее определенное сообщение. Оформление в виде бегущей строки, чтобы поместилось несколько одновременно возникших событий.
    #9271
    Бегущая строка это интересно )
    #9277
    a93911
    Мне понравились элементы управления панели оператора Samkoon. Там кстати используется бегущая строка. Если интересно, можете установить бесплатную среду разработки с симулятором панели:
    http://samkoon.ru/soft1/SKWorkshop/setup_SKWorkshopv5_0_2.rar
    #9395
    Исправлено. Войдёт в следующую версию.
