Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается rapidscada_6.0.0_rc1
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 47 всего)
  • #26552
    У Teleofis M2M24 DESKTOP входящий порт по умолчаний действительно такой и сервисный где-то рядом. Но это так же все настраивается. Я перенес на 15000. Тут вопрос где удобнее перенастраивать.
    #26553
    прошу добавить в Инстолятор возможность изменять порты при установке
    Инсталлятор сделан настолько простым, насколько возможно. Настройки портов служб придётся делать самостоятельно после установки. Вообще, удобнее всего ставить Rapid SCADA на чистую виртуалку на Linux, чтобы не было никаких конфликтов с другим ПО.
    #26598
    fergus2022
    Спасибо. А как им пользоваться то ? нужно экзешник в папку со скадой положить и оттуда запускать или как?
    Про конвертер имею ввиду
    #26599
    Oakim
    Открываешь Консоль от Администратора(правой кнопкой Запуск от Администратора), переходишь командой cd в папку конвертора куда ты его распаковал (путь можно в Проводнике скопировать), пишешь
    C:\>Temp\ProjConv4to6.exe "Путь к файлу проекта"
    Если в пути к проекту есть пробелы то путь берешь в двойные скобки.
    Запускаешь, если все нормально то в папке конвертора у тебя появиться папка с конвертированным проектом
    #26600
    fergus2022
    C:\>Temp\ProjConv4to6.exe «Путь к файлу проекта»
    спасибо)
    #26616
    В архиве с конвертером содержится инструкция.
    #26626
    Oakim
    Нет инструкции в архиве!
    #26630
    fergus2022
    Получаю ошибку:
    Source project: C:\scada\ProjectSamples\Raspberry
    Destination project: C:\scada\ConvertedToV6\ProjectSamples\Raspberry
    Error: Source project does not exist.
    #26631
    Oakim
    Думаю нужно дописать к пути имя файла проекта с расширением .rsproj
    #26632
    fergus2022
    Дописал в пути наименование проекта, конвертация показала «всё ок»
    #26633
    fergus2022
    В папке с конвертором не появилось папки с конвертированным проектом..
    #26634
    fergus2022
    В папке со скадой 5 версии появился конвертированный проект )
    #26635
    fergus2022
    А где в 6ой версии каналы управления ?
    #26637
    fergus2022
    Как в 6-ой версии сделать «текст перечисления» в «формат» у тегов в таблице каналов ?
    У меня есть перечисление «Канал1, Канал2». Я создал размерность. Выбрал ее у тегов в таблице каналов. А как быть с форматом ? В 5ой версии у меня там стоит «текст перечисления», а в 6ой такого нету.. Самому чтоли создавать формат ? И как его заполнять в таблице форматов ?????????????????????
    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем fergus2022.
    #26664
    AppRes\readme.txt
