Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Нет соединения ком порт закрыт что делать
- В этой теме 41 ответ, 3 участника, последнее обновление 10 лет назад сделано
21.10.2016 в 11:56 #3320
manjey73Участник2016-10-21 11:54:50 Сеанс связи с КП 69 «PR200», тип: KpModbus, адрес: 1
Запрос значений группы элементов
Отправка (8): 01 03 02 00 00 07 05 B0
Приём (5/5): 01 03 0E 00 03
Приём (14/14): B4 00 30 29 69 41 C4 76 0B 00 00 00 00 00
Ошибка CRC!Вот что я получаю от С2000-Ethernet при опросе ПР200 по Modbus
прием заполняется нулями, точнее проглатываются 5 байт в ответе идет смещение и дополнение 5 байт нулямиА вот через COM порт
2016-10-21 11:57:47 Сеанс связи с КП 69 «PR200», тип: KpModbus, адрес: 1
Приём (14/14): 00 3C 00 3C 00 B4 00 30 85 98 41 C2 86 AA
OK!А вот запрос ответ ПР на линии 485 между С2000 и ПР, ответ идет корректный.
Полагаю, что 5 байт проглатывает Коммуникатор в режиме UDP. Если бы глотал С2000 то Болиду уже предъяв было много….#01#03#02#00#00#07#05#B0
#01#03#0E#00#03#00#3C#00#3C#00#B4#00#30#2D#9E#41#C6#47#0821.10.2016 в 12:04 #3323Andrey1978
УчастникЗапрос значений группы элементов «Датчики 2»
Отправка (8): 64 03 9C 5C 00 0C A2 78
Приём (5/5): 64 03 18 00 00
Приём (24/24): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D DD
OK!
Запрос значений группы элементов «Дата и время»
Отправка (8): 64 03 A4 10 00 06 EE C8
Приём (5/5): 64 03 0C 00 0B
Приём (12/12): 00 1F 00 02 00 15 00 0A 00 10 90 82
OK!
Запрос значений группы элементов «Состояние»
Отправка (8): 64 03 C3 50 00 01 B1 AA
Приём (5/5): 64 03 02 00 00
Приём (2/2): F4 4C
OK!2016-10-21 11:31:05 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
Приём (5/5): 64 01 04 00 80
Приём (4/4): 01 00 CE AF
OK!21.10.2016 в 13:46 #3325
manjey73УчастникAndrey1978 Какие у вас настройки С2000 ? и главное версия самого С2000 ? у меня широкий корпус, начальная прошивка была 2.15. на 2.52 были проблемы, на 2.55 они остались.
21.10.2016 в 14:23 #3327Andrey1978
УчастникУ меня С2000 маленький корпус прашивка была изначально 2,52 поменял на 2,55 проблем ни каких
21.10.2016 в 14:23 #3328
MikhailМодераторmanjey73, какая у Вас версия Коммуникатора?
В версии 4.5.0.6 (25.04.2016) была исправлена ошибка приёма данных по UDP21.10.2016 в 14:24 #3329
MikhailМодераторосталось перекинуть все это в линукс так что жду советов
Если что-то будет не получаться или возникнут вопросы, спрашивайте более конкретно в отдельной теме.
21.10.2016 в 14:38 #3331
manjey73УчастникМихаил, спасибо. Все заработало через С2000. Была версия Коммуникатора 4.5.0.5, обновил до 4.5.0.6
В очередной раз напоминаю, ну хоть как-то обозначайте изменения на сайте, а то смотришь, версия та же, а она уже давно другая….
Да, на прошивке 2.52 судя по посту выше можно даже не проверять….
Ответ изменён 10 лет назад пользователем
21.10.2016 в 15:25 #3333Andrey1978
УчастникПодведем итог мы получили дешевый преобразователь с адекватной работоспасобностью спасибо мине ура я добился чего хотел и всем от этого стало хорошо! Будем шагать дальше с rapid scada рука об руку
21.10.2016 в 15:46 #3334
manjey73УчастникТочно, мои прошлогодние попытки завести С2000 вероятно не увенчались успехом не только из-за ошибки в Коммуникаторе, но еще и в прошивке С2000, так как тогда я обновился до 2.52 которая была последней на тот момент.
21.10.2016 в 15:50 #3335Andrey1978
Участниктеперь бы еще разобраться что куда прописать что бы сервер удаленно поставить а то не хочется на объекте комп держать
21.10.2016 в 16:10 #3336
MikhailМодераторИстория версий пока публикуется здесь http://forum.rapidscada.ru/?topic=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
Обязательно будет перенесена на основной сайт21.10.2016 в 16:13 #3337
MikhailМодератортеперь бы еще разобраться что куда прописать что бы сервер удаленно поставить а то не хочется на объекте комп держать
Заводите отдельную тему в разделе http://forum.rapidscada.ru/?forum=understanding-the-software
