нет графиков
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 46 всего)
  • #3607
    но не графиков
    Не уловил суть проблемы.
    utils.js:110Uncaught TypeError
    Какая у Вас сейчас версия Вебстанции (О приложении)?
    И какая версия Google Chrome?
    Рекомендую обновить все скрипты, нажав Ctrl+F5 в браузере. То что все ссылки в меню синие — это не нормально.
    #3625
    Evgen
    а может быть проблема в «правах» доступа?
    я просмотрел вдоль и поперек настройки администратора, единственное где мне кажется ошибка здесь,
    можно ли заменить файл с правами доступа, просто у меня уже очень много настроек и если придется все заново вводить проще …
    #3629
    Какие права доступа Вы имеете ввиду?
    #3630
    Evgen
    Послу установки 5 версии я скопировал следующие папки в файлы
    ArchiveDATCopy
    ArchiveDAT
    BaseDAT
    BaseSDF
    Interface
    и Config из ScadaComm
    по вашему совету я поправил файл param.dat
    после чего у меня появилось в «Главном меню» «Плагины»
    но графиков нет и все ссылки синее.
    Может дело в настройке ролей и прав?
    #3632
    Что происходит сейчас при попытке построить график?
    Вопросы, написанные выше, актуальны:
    #3633
    Evgen
    Evgen
    в ролях, пользователи и права я установил все по умолчанию
    в интерфейсе я пересоздал все заново
    теперь при открытии графиков получаю следующее
    https://yadi.sk/i/4blkDqEFzNVYG
    https://yadi.sk/i/8Dl3qsq-zNWTj
    #3643
    Странные ошибки. Браузер свежий.
    Вы можете на другом, лучше всего чистом виртуальном компьютере установить только веб-приложение и настроить подключение на Ваш сервер?
    #3657
    Evgen
    Если настроить только веб приложение то те же проблемы.
    На «свежей системе» только установленная скада работает, но только переношу файлы и папки которые указал выше появляются выше описанные ошибки.
    хотя на веб-приложении 4.5.7 работает(но нет всего функционала)
    #3658
    Evgen
    Все решил проблему.
    Помогла переустановка IIS8. А так фиг его знает в чем реально была причина.
    #3739
    Evgen
    Мы покупали коммерческие графики для предыдущих версий скады, как получить ключ для новой версии?
    • Ответ изменён 9 лет, 10 месяцев назад пользователем Evgen.
    #3742
    Присылайте на емаил код компьютера от новой версии.
    #4008
    DexterityG
    Подскажите пожалуйста. в соответствии с инструкцией по установке «Графики Про» застрял на пункте
    7. Перейти на страницу Главное меню > Конфигурация > Графики Про.
    выдаёт следующее сообщение :
    Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    Файл ‘/Scada/plugins/Registration/Registration.aspx’ не существует.
    #4010
    Недавно на сайте выложили обновление Rapid SCADA и плагинов. Вы скачали новый плагин и установили его на предыдущую версию веб-приложения.
    Вам нужно переустановить или обновить веб-приложение и затем заново установить Графики Про. Если возникнут вопросы по обновлению, заведите отдельную тему на форуме.
    Извините за некоторые неудобства.
    #4014
    DexterityG
    SCADA версия последняя 5.0.3, Плагин «Графики Про» версия 1.0.1.0, Вебстанция 5.0.0.4
    при попытке перейти в настройки плагина идёт обращение по несуществующей ссылке.
    в папке C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ нет ничего похожего на Registration.aspx
    https://yadi.sk/a/Pi56jZhc38NpJm
    такая же ошибка появляется после подключение плагина для графиков по умолчанию в конфигурации и попытки просмотра графика кликая на названия интересующего параметра
