МЭК 104 в RapidScada
Помечено: , ,
Просмотр 5 сообщений - с 31 по 35 (из 35 всего)
  • #36646
    i.grishin
    Тут больше не проблема взять этот драйвер, а возможные последствия со стороны авторов, взятого за основу исходника. Юридические нюансы решить нужно. Идеальный вариант, когда будет получено разрешение, непосредственно от автора на использование материалов.
    #36647
    Ну та dll может использоваться бесплатно, при условии, что и код будет открытым. И без TLS, это уже за деньги.
    Но по опыту, можно убить полгода на написание, и ничего за это не получить неинтересно.
    В том плане, что я например, не получаю за это зарплату.
    В основном пишу то, что меня интересует под какие-то проекты, даже если они не выстрелят.
    Плюс потом ещё как-то поддерживать.
    #36648
    i.grishin
    Абсолютно согласен с изложенным, вопрос цены работы, может есть смысл задуматься над этим.
    #36649
    Ну если интересуетесь, закажите разработчику scada соответствующий драйвер. 🙂
    #36656
    Так если я правильно понял, предъявить может не клиент, а разработчик dll
    Сложновато им будет в российский суд подать иск 🙂
    Но самом деле не вижу особой проблемы соблюсти требования лицензии.
