Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз)
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз)
Помечено:
Просмотр 6 сообщений - с 31 по 36 (из 36 всего)
  • #7972
    Pavellll
    А доработка модуля сколько будет по деньгам и по времени?
    вручную — это не автоматизация)
    #7974
    Пришлите, пожалуйста, технические требования (основные и второстепенные) по доработке на почту info@ Тогда я смогу оценить стоимость.
    #8244
    Kazam
    Всем привет )
    Насколько удалось смоделировать:
    Scada 2 — передает данные каналов на Scada 1
    1.
    на Scada 2 останавливаем ScadaServer — каналы на Scada 1 зависают и через некоторое время Stat становиться в положение 5 (недостоверно).
    2.
    на Scada 2 останавливаем ScadaComm и ооочень долго ждем когда статус каналов упадет в 5 …
    А как хочется чтобы было так:
    для распределения нагрузки, быстрые контроллеры (с малым периодом опроса) вынесены на Slave сервер и их каналы предполагается выгружать в Master.
    Оператор сидя за схемой должен понимать, насколько достоверны данные отображаемые на схеме. Ведь если у него показывает условно value=10 а коммуникатор давно уже остановлен (по разным причинам), это не есть гут.
    Благодарю за ответ =)
    #8249
    Время установки недостоверности из пункта 2 настраивается на SCADA-Сервере. Можно поставить, исходя из особенностей конкретной системы.
    Можно разработать модуль для Сервера, который будет для каждого КП или канала устанавливать свой интервал времени недостоверности.
    #9425
    baur
    1. С подчиненной SCADA чаще всего не надо передавать все каналы, так как могут быть дорасчетные или служебные, опять же экономия трафика. Следовательно должна быть настройка какие каналы передаем.
    есть планы насчет этого?
    думаю это должно быть в списке базовых функции данного модуля
    #9429
    Данная функция актуальна и сама напрашивается. Однако вытесняется более приоритетными задачами. Поэтому самый надёжный подход к её реализации — сделать на заказ по договору.
    Кстати, появилась дорожная карта развития Rapid SCADA http://doc.rapidscada.net/content/ru/software-overview/roadmap.html
