Модуль автоматического управления Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Модуль автоматического управления Помечено: Кнопка с самовозвратом В этой теме 33 ответа, 6 участников, последнее обновление 3 года, 3 месяца назад сделано Mikhail. Просмотр 4 сообщений - с 31 по 34 (из 34 всего) ← 1 2 3 Автор Записи 18.01.2022 в 16:26 #21458 MikhailМодератор Сделайте, пожалуйста, скриншот текущих настроек триггера. Нужно понять более точно, как настроено сейчас. 28.07.2023 в 18:41 #29281 VylegzhaninDУчастник Здравствуйте! Как возможно реализовать самовозврат кнопки? Т.е. отправлена команда «установить значение =1 каналу 102» и чтоб через скажем 0,1-1 сек. Была отправлена команда «установить значение =0 каналу 102»? 28.07.2023 в 19:04 #29282 manjey73Участник Через триггер данных канала. Если значение канал = 1, отправить 0 с задержкой 3 секунды. 1 подаёте руками или вообще по другому условию. 31.07.2023 в 10:01 #29284 MikhailМодератор Пожалуй триггер на команду будет более удобен в данном случае. Автор Записи Просмотр 4 сообщений - с 31 по 34 (из 34 всего) ← 1 2 3 Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
