Модуль автоматического управления
Стартовая страница Форумы Новые идеи Модуль автоматического управления
Просмотр 4 сообщений - с 31 по 34 (из 34 всего)
  • #10135
    Нельзя ли добавить в модуль поддержку использования формул из таблицы по аналогии с полем формула у входных каналов, чтобы избежать посредников в виде каналов управления?
    #10137
    Наверное, по такому пути мы не пойдём, чтобы сохранить модуль прозрачным для понимания/настройки и надёжно работающим.
    #10333
    ValeraMar
    Здравствуйте, прошу помощи и разъяснения в работе с МАУ. Беру Скадой сигнал с дискретного модуля, разбиваю его побитно с помощью GetBit, получаю дорасчетныеТС с полутора десятка единиц оборудования. Задача отправить «1» на контроллер командой управления с помощью модуля, при 1 и «0», при получении нуля, т.е. можно сказать дублировать сигналы. Пробовал настраивать модуль, по-разному. Отправляется единица, но при отключении единица продолжает идти.
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/28/d309ce56b4c940938205ce65f4134e4c-full.png это модуль как только не пробовал
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/28/9f2470a5fd543011e3c6f300f099f6c8-full.jpg это то что коммуникатор говорит и вот еще
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/28/4c1be305be3beba0da56125d2684fd89-full.jpg
    Пожалуйста помогите, что не так? как им пользоваться этим модулем?
    Кстати Doc.rapidscada не открывается из-за политики компании
    #10341
    Плохо видно настройки на 1-м скришоте. Заведите пожалуйста отдельную тему в этом разделе и сделайте 1-й скриншот более чётким.
