Модули сервера V6, возможности?
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Модули сервера V6, возможности?
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 60 всего)
  • #28104
    Готовые формы наверное не очень устраивают, мне скорее надо создать дерево в одном окне и потом перетягивать для связи на объекты дерева в другом окне.
    #28105
    Тогда только самому разрабатывать.
    #28106
    Собственно что из себя представляет таблица CnlTable?
    как мне ее в дерево превратить? какое окно тут лучше использовать в VisualStudio ?
    а то как-то я пока далек от WinForms, не совсем понимаю в какую сторону тут копать лучше, чтобы зря время не терять пробуя все и вся.
    #28110
    TreeView.
    Ключевые слова BaseTableAdapter, DataTable.
    #28116
    Таблица каналов уже загружена. Поэтому нужно в цикле пройтись по её элементам и построить дерево, создавая и добавляя узлы TreeNode.
    Если Вы строите дерево по какому-либо ограниченному набору каналов, то предварительно отфильтруйте элементы таблицы. Дерево строится в Редакторе таблиц, Администраторе, драйвере Modbus, драйвере OPC.
    #28262
    появились некоторые сложности.
    1. в таблице CnlTable объект обозначается числом. Само название объекта в другой таблице.
    2. Теперь сама сложность. Как построить дерево объектов с каналами если существуют дочерние объекты ?
    Вот пример.
    Объект1
    Объект11
    Объект12
    Объект2
    Объект21
    Объект22
    соответственно 11, 12 являются дочерними для 1
    а 21 и 22 дочерними для 2
    А теперь иначе
    Объект1
    Объект2
    Объект11
    Объект21
    Объект12
    Объект22
    При чем в таблице каналов родительские объекты вроде не отображаются.
    И объекты могут располагаться не в иерархии.
    Как быть в данной ситуации ?
    #28264
    Для канала задан один ID объекта. Если канал относится к дочернему объекту, то это будет ID дочернего объекта.
    Если у Вас есть ID родительского объекта и нужно найти каналы, которые к нему относятся, включая дочерние объекты, то сначала нужно получить ID всех объектов — родительского и дочерних, а затем сравнивать их с объектом канала.
    Для получения ID объектов потребуется использовать рекурсию.
    Посмотрите класс RightMatrix в качестве примера.
    #28265
    Дочерние объекты, дочерних объектов, дочерних объектов возможны?
    #28266
    ITableIndex obj_parentObjIndex
    Не совсем понимаю, что я должен поставить вместо этого параметра?
    Вот есть таблица ConfigDataset.ObjTable — и как из нее получить интерфейс?
    #28267
    Собственно задача стоит так, надо понять, каким образом можно связывать несколько тысяч данных двух источников между собой, а не заниматься связями по одному каналу…
    Вот для этого надо понять как создать иерархию по объектам. Пока ничего толком не выходит…
    #28271
    Добился кое-какого результата, но мне кажется это решение не очень разумное, так как надо знать Номера родительских объектов, чтобы узнать последовательность дочерних объектов.
    Может стоило идти как-то от обратного? Например если в таблице каналов указан ID объекта, узнавать цепочку родительских объектов и заносить их в словарь например?
    типа Dictionary<ObjNum, List<parentNum>> ? по количеству в List сразу известна цепочка Родителей объекта и все.
    #28272
    Или я чего-то не доделал и надо узнавать еще что объект не является дочерним и тогда запускать код поиска дочерних?
    #28278
    Иерархия
    Вот тут возникает вопрос.
    То, что с точкой и после него нет точки понятно, не имеет дочерних объектов.
    City имеет дочерние объекты, но тут их несколько.
    Как определить District и Street что у каждого есть дочерние объекты ?
    #28279
    То есть как определить, что некий дочерний объект является главным для других для правильного построения дерева?
    Номера как видите идут совершенно не последовательно и это нормально в моем случае.
    • Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #28282
    Уровень вложенности не ограничен.
    Возможно, Вам нужно на основе таблицы Объекты построить дерево объектов, которые имеют тип, похожий на TreeNode. Используйте компонент TreeView на форме.
    Какая у Вас задача в целом? Иначе непонятно, что советовать.
