Компоненты Ссылка и Тумблер (в Sheme Editor)
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Компоненты Ссылка и Тумблер (в Sheme Editor)
Просмотр 8 сообщений - с 31 по 38 (из 38 всего)
  • #28936
    PDF нужно положить в директорию, доступную веб-приложению.
    Для Rapid SCADA 5: C:\SCADA\ScadaWeb\custom
    Для Rapid SCADA 6: C:\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\custom
    Вопрос в том, откроется ли документ во вкладке браузера или будет скачан.
    #28937
    immence
    Положил, не грузится но по F12 обнаружил вот что:
    Попытка нарушения системы безопасности: содержимое «http://localhost:10008/View» не имеет права загружать file:///C:/Program%20Files/SCADA/ScadaWeb/wwwroot/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf или ссылаться на него.
    Куда копать ?
    #28938
    Ссылка должна иметь вид custom/myfile.pdf или, может быть, ../custom/myfile.pdf
    Если она не открывается, открываете инструменты браузера по F12 и проверяете по какому адресу идёт запрос файла.
    #28939
    immence
    http://localhost:10008/Scheme/SchemeView/custom/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9_2023%20-2.pdf» был предоставлен разделённый доступ к кукам или хранилищу, так как он был загружен в стороннем контексте и динамический доступ к состоянию включён.
    Куда то сюда )
    Где искать папку ?
    #28942
    Выше Вы получили ссылку из схемы. Теперь нужно найти корректную ссылку методом проб. Попробуйте http://localhost:10008/custom/myfile.pdf
    Если откроется, значит в компоненте ссылка на схеме нужно добавить в URL ../ или ../../
    #28946
    immence
    Получилось ))
    Спасибо за помощь )
    #28948
    Какую ссылку в итоге прописали?
    #28953
    immence
    ../../custom/my.pdf
