Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Как установить пакет rapidscada_6.2.1-1 на RPi4 ?
- В этой теме 47 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 года, 4 месяца назад сделано
23.04.2024 в 10:00 #32406
EvgenSmartHome
УчастникПриложение «Администратор» прекрасно во всех отношениях (придется на Хабре писать статью как легко установить Rapid SCADA))).
Теперь вопрос как приложение «Администратор» прикрутить к удаленному серверу на моей Raspberry Pi ?23.04.2024 в 10:50 #32407
manjey73УчастникНастроить Профиль развертывания.
Смотрите скрины выше. Там еще даже кнопочка Тест есть 🙂23.04.2024 в 11:07 #32408EvgenSmartHome
УчастникПишет что у меня — «Ошибка при соединении с Агентом»
Я указал путь к серверу — http://192.168.3.61/
и путь к Веб Станции — http://192.168.3.61/
Логин и пароль оставил по умолчанию.23.04.2024 в 11:18 #32409
manjey73УчастникНадо проверять запущен ли агент, и в конфигах проверять логины, секретные ключи, открыты ли порты.
service scadaagent6 status
или
systemctrl status scadaagent6соответственно сервисы scadaagent6, scadaserver6, scadacomm6, scadaweb6
23.04.2024 в 11:19 #32410
manjey73УчастникПуть к серверу просто IP адрес
23.04.2024 в 11:27 #32411EvgenSmartHome
УчастникПервый вариант такой проверки дал такой ответ —
sudo service scadaagent6 status
● scadaagent6.service — Rapid SCADA Agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaagent6.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2024-04-22 18:19:32 MSK; 17h ago
Main PID: 483 (dotnet)
Tasks: 16 (limit: 1584)
CPU: 48.178s
CGroup: /system.slice/scadaagent6.service
└─483 /usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaAgent/ScadaAgentWkr.dllApr 22 18:19:28 raspberrypi systemd[1]: Starting scadaagent6.service — Rapid SCADA Agent…
Apr 22 18:19:32 raspberrypi scadaagent6[483]: Scada.Agent.Wkr.Worker[0] Agent is started successfully
Apr 22 18:19:32 raspberrypi scadaagent6[483]: Microsoft.Hosting.Lifetime[0] Application started. Hosting environment: Pro>
Apr 22 18:19:32 ras23.04.2024 в 11:29 #32412EvgenSmartHome
УчастникApr 22 18:19:28 raspberrypi systemd[1]: Starting scadaagent6.service — Rapid SCADA Agent…
Apr 22 18:19:32 raspberrypi scadaagent6[483]: Microsoft.Hosting.Lifetime[0] Application started. Hosting environment: Production; Conten>
Apr 22 18:19:32 raspberrypi systemd[1]: Started scadaagent6.service — Rapid SCADA Agent.Вот такой ответ получил
23.04.2024 в 11:32 #32413EvgenSmartHome
УчастникПоставил просто IP адрес и получил ответ «Соединение в норме».
Теперь перехожу к пункту «Создание Линии связи»23.04.2024 в 11:36 #32414
manjey73УчастникЗначит Агент запущен. Все взаимодействия с Сервером и т.д. идут через Агента.
Укажите в настройках профиля развертывания Сервер — просто IP адрес и тогда тестируйте.Еще проверить порты открытые
netstat -ntulpдолжны быть порты 10000, 10002, 10008
илиss -tlне знаю, какой там у вас Дебиан, net-tools может быть не установлен
23.04.2024 в 11:38 #32415
manjey73УчастникА, ну вот. Теперь вы можете останавливать, перегружать Сервер, Коммуникатор
из Админки. Смотреть логи линий, устройств. Смотреть там другие файлы при необходимости.Статус экземпляра (Ctrl+I) — кнопка с вопросом
Ну и Журналы в Экземпляре на Сервере, Коммуникаторе — найдете.23.04.2024 в 11:40 #32416
manjey73УчастникКак привязывать порты USB-RS485 с своим именам я писал тут
Правила UDEV для фиксирования имен COM портов в Linux
если конечно потребуется.
Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем
23.04.2024 в 11:49 #32418EvgenSmartHome
УчастникПорты опросил вроде все ок
sudo netstat -ntulp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 806/nginx: master p
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 816/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 806/nginx: master p
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 701/sshd: /usr/sbin
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 816/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:10002 0.0.0.0:* LISTEN 483/dotnet
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 489/dotnet
tcp 0 0 0.0.0.0:10008 0.0.0.0:* LISTEN 493/dotnet
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 806/nginx: master p
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 816/smbd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 806/nginx: master p
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 701/sshd: /usr/sbin
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 816/smbd
udp 0 0 192.168.3.255:137 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 192.168.3.61:137 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 192.168.3.255:138 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 192.168.3.61:138 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 464/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:48396 0.0.0.0:* 464/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::5353 :::* 464/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::50501 :::* 464/avahi-daemon: r23.04.2024 в 11:51 #32419
manjey73Участникtcp 0 0 0.0.0.0:10002 0.0.0.0:* LISTEN 483/dotnet tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 489/dotnet tcp 0 0 0.0.0.0:10008 0.0.0.0:* LISTEN 493/dotnetну вот они ваши, Агент, Сервер и Web
23.04.2024 в 11:58 #32420EvgenSmartHome
УчастникТеперь мне нужно вот эту железку прикрутить в линию связи 🙂
https://www.chipdip.ru/product/rs485-can-hat-b23.04.2024 в 12:16 #32425 -
