Интеграция Rapid SCADA в архитектуру OLIA
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Интеграция Rapid SCADA в архитектуру OLIA
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 45 всего)
  • #32600
    Проверил сейчас по разъемам Orange Pi Zero 3 и Pi +2E
    В рамках разъема 26 пин все пины совпадают. Отличие у Pi+ 2E в том, что есть еще usart2 а на Zero 3 это только входы/выходы. А usart1 RxTx на тех же контактах.
    так что есть смысл разработать универсальную плату с Двумя RS485, для usart2 предусмотреть перемычки то есть или RS485 или просто входы/выходы.
    Входы/выходы поделить пополам, так как обвязка ессно разная. Кстати можно так же сделать перемычки для выбора вход это или выход для пары пинов, чтобы была вариативность.
    з.ы. кстати у меня есть платы с входами/выходами. Делал еще для Raspberry. Немного накосячил там с архитектурой, надо бы подобрать правильные резисторы. Или может подскажите какие установить, так как я применил опторазвязку другую, вместо первоначально предусмотренной схемой.
    Могу фотки своей платы выложить, есть одна собранная.
    #32601
    ufrs12
    Вот проект платы 485-го интерфейса: низ, верх. Размер 43х30,5мм. К нему подходит шлейф из 5 или 4 проводов (завистит от логических уровней использующих его платы). Нет разницы, какая распиновка ведь правда?
    • Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем ufrs12.
    #32605
    ufrs12
    Он и для адуинки, стмки и любой другой платы будет один (может быть два…). Поэтому и говорю, что не особенно влияет на разработку, т.к. не слоеные пироги под одноплатники делаются, а под корпуса платы.
    #32606
    Не советую так делать, лучше как по ссылке выше, что я давал.
    Думаю китайцы не дураки и следуют правилам распиновки разъемов своих микро ПК.
    Raspberry все-таки задали стандарт некий.
    #32607
    ufrs12
    Да и ардуинок и стмок стандартных там не планируется, конечно. Под контроллеры платы разводиться будут. Для atmega328p начинал уже, но все переделывать надо. Собственно и 485-й этот может и будет работать, но от варианта, который действительно можно использовать он еще далек.
    #32609
    если я правильно понял, то та плата использует RS485 через микросхему, работающую через WirinPi библиотеку по i2c
    Есть еще один вариант платки RS485, там может по иному.
    Вообще советую сконцентрироваться именно на входах/выходах + RS485 на ножках RxTx usart плат OrangePi и Raspberry.
    Не надо придумывать велосипед с самим микроПК, их уже пруд пруди.
    И там далеко не 2-х сторонние платы. Вы точно не сможете конкурировать с ними по цене.
    А вот запилить входы/выходы + интерфейсы будет иметь смысл, если ценник будет разумным.
    Платы, что я разводил, давно мне обошлись 320р за штуку 2-х сторонние и это без деталей вообще, только голые платы.
    #32610
    Вот моя плата, которая одевается на Raspberry, до сих пор ума ей дать не могу 🙂
    Но релюшками я управлять могу, а вот аналоговым выходом кажется нет, надо pwm задействовать, но так и не реализовал насколько помню.
    И интерфейсов здесь нет.
    #32617
    ufrs12
    Нет, понято не правильно. Плата именно TTL-485 (Rx, Tx если так понятней).
    #32618
    ufrs12
    Еще один проект, на который мне больно смотреть. Опять все на одной плате, под одну-две управляющие платы. А вот было бы модульно, интереса представлял бы он больше (мое мнение). И вопрос: проект открытый? Присоединяйся к нам, толку больше будет, думаю. «Препарируем» твой проект, оптимизируем под корпус (если только он открытый, конечно).
    #32619
    @ufrs12 Да, это плата строго под Raspberry Pi, хотя надо проверить на OrangePi+ 2E по совпадению пинов. Но на OrangePi сам разъем с другой стороны.
    Модульность это хорошо, но не всегда возможна, особенно учитывая, что вы планируете корпус на DIN рейке для всего устройства.
    Я просто устанавливаю в модульный щиток и не парюсь 🙂
    Если ваши модули по ценнику будут дорогими, они будут не конкурентно способными.
    Вот сегодня заказал плату RS485, CAN за Тыщу рублей на Алишке.
    https://aliexpress.ru/item/1005002537319945.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.15f64aa6n9izXp&sku_id=12000021047930167
    Сейчас найду фотку OrangePi Zero 3 + релейная плата в щитке. Цена вопроса меньше 6 т.р.
    #32620
    Все очень просто, используется текстолитовая подложка с крепежом на DIN рейку
    https://aliexpress.ru/item/1005006371910997.html?sku_id=12000036934577030&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.75fa1a15xyHJtQ
    Платы крепятся к подложке через стоечки.
    Ну вот на Orange не помешали бы интерфейсы дополнительно, но щиток спокойно позволяет воткнуть и USB-RS485 например.
    Ну а щиток больше размером позволит воткнуть и Ethernet-RS485 преобразователи, сюда один такой влезет легко в DIN реечном исполнении.
    #32621
    ufrs12
    Я не собираюсь эти платы-модули производить. Мне, конечно придется делать это во время разработки и я уже это делаю. Возможно, за это время образуются мощности для десятков модулей в день. Но эти платы будут открыты, значит (в случае популярности) китайцы их смогут делать явно дешевле меня, да и в любом месте локализовать их производство не составит труда в виду их несложности и открытости. Т.е. их цена напрямую зависит от популярности, чем больше популярность — тем меньше цена.
    #32622
    ну китайцы уже много что делают для Raspberry, при чем в готовом виде, собирай этажеркой и все.
    Проблема что это сложно впихнуть в корпус на DIN рейку. Банально из-за разъемов на плате микро ПК. Они либо вбок будут торчать, где должен стоять БП или автомат, либо останутся внутри корпуса.
    В данном случае тот же JetHub и WirenBoard имеет преимущество в компактности, но ценник блин по сравнению с готовыми платами конечно не в их пользу. И все равно надо добавлять и входы и выходы.
    #32623
    ufrs12
    Если не нужен CAN, а нужен 485, то вы явно переплатили тышшу. Вот за соточку 485-й тоже не развязанный. https://aliexpress.ru/item/1005005347549634.html?sku_id=12000032706176366&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.749a5ed8dX7VqV
    #32628
    Подобные у меня есть. Я как раз нужное купил, с прицелом что будет CAN если понадобится.
    Ну и разобраться как плата себя поведет совместно с драйвером для GPIO.
    так как в планах переписать старый драйвер, который работал через WiringPi
