Интеграция Influx, Grafana
Помечено: , ,
Просмотр 7 сообщений - с 31 по 37 (из 37 всего)
  • #36452
    Решил поставить так же Графану, выяснилось, что плагин Simple-JSON-DataBase уже не поддерживается и вместо него используется плагин Infinity.
    Действительно, как оказалось, использование даже официально рекомендуемого плагина Графаны не гарантирует его долгой жизни. Поэтому мы решили, что основной способ интеграции Rapid SCADA 6 и Графаны — интеграция через БД PostgreSQL. Включите запись архивов в Postgres и настройте формирование графиков на основе БД. Примерами SQL-запросов можем поделиться.
    #36453
    Influx тоже можно, но версия Influx 2.x заменяется на совершенно другую 3.x — модули записи архивов для которых не совместимы. Поэтому использование PostgreSQL выглядит менее подверженным текущим модным трендам.
    #36458
    influx еще не работает на процессоре armhf как оказалось 🙂
    #41505
    baur
    Можно ли настроить схему DrvMqttPublisher или DrvDsMqtt → MqttBroker → Telegraf → InfluxDB → Grafana, чтобы не зависеть от версии InfluxDB?
    Цель здесь не архивирование, а Live Stream.
    #41510
    Публикация данных из Коммуникатора в MQTT-брокер поддерживается. По поводу связки Telegraf → InfluxDB → Grafana ничего не могу сказать.
    Возможно, проще забрать с помощью Grafana данные из PostgreSQL.
    #41518
    baur
    но Grafana не поддерживает PostgreSQL как источник данных Live Streaming
    Спасибо, надо подумать другие пути
    #41550
    Какие источники данных поддерживаются Live Streaming?
