Индикатор сетевого устройства
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Индикатор сетевого устройства
Просмотр 13 сообщений - с 31 по 43 (из 43 всего)
  • #18240
    Romiros что за виртуальный тур ?
    Да обычный тур, когда фотопанорамы 360 градусов собираются в один проект и делаются переходы между ними. Чтобы можно было типа походить по реальному объекту. Просто необходим дополнительный функционал, который стандартные программы для создания таких туров не предоставляют. Я просто подумал, если делать такой конструктор с нуля, то можно потом сделать плагин для скады, чтобы отображать внутри виртуального тура данные реального времени. Мало ли кому-то в будущем пригодится.
    #18241
    Ermakov Andrey
    Romiros, Вы писали выше:
    Время впринципе можно добавить
    Если когда-нибудь появится возможность добавить эту функцию, то это будет очень здорово.
    Ну а если ещё можно будет самому задать тайм-аут, то вообще отлично 🙂
    Давайте выложу исходники, если поможет.
    Мне это вряд ли поможет).
    Либо создайте несколько линий связи для параллельных опросов.
    А вот это обязательно попробую 🙂 Спасибо.
    #18249
    Ну а если ещё можно будет самому задать тайм-аут, то вообще отлично ?
    Да, доделаю отпишусь.
    #23271
    Ermakov Andrey
    Romiros, добрый день! Есть ли продвижение по этому плагину?
    #23274
    Добрый день! Если интересно под версию 6, можно разработать новый драйвер. Для версии 5 уже не вижу смысла.
    #23275
    Ermakov Andrey
    Да, я планирую переходить на 6 версию, когда выйдет релиз.
    #23276
    Я напишу тогда в этой теме, как будет готов.
    #23361
    Добрый день. Можете проверить на V6.
    Ссылка для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/dfAF/o5spGRA6n
    Проверено на Windows и Linux
    Установка:
    DrvPing.Logic.dll скопировать в папку Scada\ScadaComm\Drv
    DrvPing.View.dll скопировать в папку Scada\ScadaAdmin\Lib
    Поддерживается автоматическое создание каналов в Администраторе.
    Важно!!! Поскольку пинг устройств идет асинхронно параметр «Таймаут» должен быть меньше параметра «Период». Т.е. параметром «Таймаут» задаете время ожидания эхо ответа, а «Период» — соответственно период опроса драйвера. Если таймаут 3000 мс, то период ставьте 4 сек.
    Будут проблемы, пишите.
    • Ответ изменён 4 года, 6 месяцев назад пользователем Romiros.
    #23367
    Ermakov Andrey
    Благодарю! Приступаю к проверке.
    #23370
    Можно ли выложить драйвер в репозиторий?
    #23377
    Михаил, так это для 6-й версии видимо
    #23378
    Михаил, давайте после тестирования. Возможно придется что-то добавить. Например, уже думаю заменить стандартный IPStatus на идущие подряд значения, чтобы можно было применить текст перечисления в формате канала.
    #23380
    Хорошо, напишите, когда можно будет выложить. В репозитории драйвер будет легче найти.
