Защита Модулей, Драйверов, Плагинов
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Защита Модулей, Драйверов, Плагинов
Просмотр 13 сообщений - с 31 по 43 (из 43 всего)
  • #36488
    Верно, нужно создать свой объект RegistrationInfo. Сейчас заработало?
    mailto может нормально сработать, если установлен и настроен почтовый клиент на компьютере, что сейчас редкость. На мой взгляд, было бы полезно создать свой сайт-визитку на бесплатном хостинге. Google-сайты, например, или что-то ещё.
    #36491
    да вот же. Еще и сайтом озадачиваться.
    С точки зрения выдачи временных ключей было бы полезно конечно.
    Но я тут то плаваю по полной программе, а еще и сайты 🙂
    Вот у меня не настроен почтовый клиент и на mailto запускает встроенный в Windows клиент (или что там) который не настроен. И Outlook его не перехватывает, либо я не знаю как.
    Да, я понял, что надо создать по новой. Работают ссылки.
    Конечно было бы проще, если бы можно было подменить надпись в окне регистрации.
    • Ответ изменён 1 год, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #36657
    Задать своё имя файла кода компьютера и ключа можно будет в следующем релизе.
    #36658
    супер, прямо радует 🙂
    #36678
    Я готов как пионер, осталось только указать окну регистрации мой файл CompCodeBu.txt 🙂
    #36680
    Вы можете собрать ветку develop у себя, чтобы попробовать. Но выкладывать обновление модуля для всех нужно после того, как выйдет релиз. Предыдущий только вышел, изменения не накопились.
    #36684
    ок, попробую. Пока еще вылавливаю некоторые ошибки у себя. Не пойму, почему на одном драйвере заработало, а на другом нет…
    А что именно из надо будет поменять? ну просто чтобы все целиком не менять по возможности?
    • Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #36692
    Супер, все работает 🙂
    После обновления релиза выложу те, что успею обновить.
    Так понимаю если в RegistrationInfo будет отсутствовать параметр, то он будет принят по умолчанию и ничего страшного не произойдет даже с младшей версией.
    чуть-чуть, но это уменьшило размеры dll…
    #36721
    Если параметр не задан, будет использовано значение по умолчанию.
    Если Вы соберёте модуль с более новой ScadaCommon.dll, то при работе модуля со старой версией, полагаю, будет ошибка.
    #40163
    Вопрос такого плана.
    Один драйвер, но несколько его экземпляров.
    + второй экземпляр Сервера.
    Как организовать общие переменных, чтобы они не пересекались между экземплярами серверов ? но могли пересекаться между линиями связи на одном сервере, или только на одной линии ?
    #40182
    Внутри класса логики устройства доступны
    ICommContext.SharedData — общие данные Коммуникатора
    ILineContext.SharedData — общие данные линии связи
    Разные экземпляры службы Коммуникатор никак не связаны между собой.
    #40193
    То есть если использую ILineContext.SharedData то это только данные на линии одного Коммуникатора, и с другим никак не пересекутся?
    То же и к общим данным Коммуникатора?
    Это хорошо.
    #40213
    ILineContext.SharedData работают в рамках линии и с другими линиями не пересекаются.
