Запуск Администратора под wine
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 59 всего)
  • #32164
    bogd67
    спасибо за подсказки,
    сейчас на
    ./configure —enable-win64
    ответ
    configure: error: X 64-bit development files not found. Wine will be built
    without X support, which probably isn’t what you want. You will need
    to install 64-bit development packages of Xlib at the very least.
    Use the —without-x option if you really want this.
    #32165
    bogd67
    подозреваю, что из — за того, что после
    yum groupinstall ‘Development Tools’
    ответ
    Модуль или группа «Development Tools» недоступны.
    #32166
    bogd67
    https://tecadmin.net/install-development-tools-on-centos/ ?
    • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем bogd67.
    #32169
    bogd67
    https://ibb.co/HYCn32F
    в вайне установилась и запустилась версия администратора 6.1.6 с .NET 6.0
    редактор схем тоже работает нормально, но при наведении на иконки обведенные красным, через время необходимое для появления подсказки вылетает ошибка. можно подсказки как то из редактора для вайна вырезать?
    #32170
    а в Wine нельзя установить NET8 от Мелкомягких?
    Проинсталлиролвать в смысле. Или Wine такого не позволяет?
    #32171
    bogd67
    Можно установить, но вайн версия несвежая, 9.0 в Альт и 7.4 в Роса. Пытался на Росе из исходников 9.6 собрать, уперся в стену, саппорт не ответил пока. Сейчас нашел вроде решение для Альт, когда получится, напишу что сделал. Пока в процессе.
    #32183
    Кроме Редактора схем, приложение Администратор корректно работает?
    Сборка из исходников — это хардкор, по-моему.
    По инструкции пробовали ставить, выбрав наиболее близкую ОС?
    #32185
    Отключить подсказки, которые на кнопках таблицы свойств — не получится, они к ней прибиты гвоздями Микрософтом. Если только панель с этими кнопками целиком отключить. Давайте сначала выясним, насколько корректно работает само приложение Администратор без Редактора схем.
    #32186
    Редактор схем использует .NET 4.7. Как я уже писал, будем его переделывать на веб в приоритетном порядке. Поэтому работа именно Редактора схем на Wine менее важна, чем приложения Администратор.
    #32190
    bogd67
    Повырезать кнопки — выход. Усть же все в выпадающем меню.
    если редактор схем в вебе будет нескоро, а повырезать кнопки недолго, сделайте, пожалуйста.
    #32191
    bogd67
    администратор для вайна до обновления запускался, после обновления не запускается в вайне, может что не так делаю
    #32213
    bogd67
    В общем у меня нормально поставить свежий WINE на российских операционных системах внесенных в реестр отечественного по получилось только в REDOC. Потому что только к RED подходит Wine собранный для другой ОС (Fedora 38).
    чтобы установить wine 9.6, я сделал по инструкции с https://wiki.winehq.org/Fedora:
    $ sudo dnf config-manager —add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/38/winehq.repo
    $ sudo dnf install winehq-staging
    Дальше назначил wine программой по умолчанию для запуска exe.
    и потом взял дистрибутив RapidSCADA для виндовс, запустил установку, отметил в ней только средства разработки, скачал .NET, который попросил установщик, и все получилось. причем администратор работает и тот что установился, и тот что тут скачал для WINE. Редактор схем при таком раскладе не работает. Совсем. Даже не запускается. Пробовал разные версии, от 4.3 до 6.2.1.
    В WINE 9.0, который ставится из родных репозиториев RedOS и AltLinux работает нормально администратор 6.1.6 и старше, и редактор схем от любых версий, но редактор вылетает с ошибкой при наведении мышкой на иконки, у которых должна всплыть подсказка.
    В АльтЛинукс собрать из исходников Wine 9.6 получилось, но только версию х64, а тут требование winehq-staging. В WINEx64 администратор работать не захотел.
    В общем это не реклама, но подозреваю не зря Газпром ушли с AstraLinux на RedOC
    https://habr.com/ru/news/806441/.
    #32215
    bogd67
    Ждем редактор схем для веб))
    #32219
    Конечно не зря ушли, на Астру я плевался сильно.
    @Romiros
    тоже писал про проблемы Posgre вроде, ибо старые версии.
    #32225
    С AstraLinux всё нормально. Проблема была с версией Орёл, которая больше не развивается и не поддерживается самими разработчиками. А то народ ещё подумает, что на астру RapidScada ставить нельзя :).
    Мы используем РЕД ОС поскольку действительно массово закуплены лицензии. При это сервера на AstraLinux так же присутствуют в большом колличестве. Даже больше, чем РЕД ОС.
