Запретить опрос линии при старте
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Запретить опрос линии при старте
Просмотр 2 сообщений - с 31 по 32 (из 32 всего)
  • #5618
    Собственно у меня и был вопрос к Михаилу, можно ли драйвером отследить этот самый Опрос КП от модуля, чтобы сделать проверку на него или на команду.
    Команда типа Опрос КП не доходит до драйвера, она принимается линией связи и приводит в внеочередному вызову метода Session. Насколько я помню, из драйвера Вы можете отправлять команды КП в рамках линии связи этого КП.
    #5620
    Упс, не есть хорошо… Было бы удобно, как реализовано в SendCmd(Command cmd)
    и определений для cmd.XXXXXX для Session.
    Например если сделать Session() то работает так как есть сейчас — старые драйвера не пострадают
    А если сделать Session(Command sess) Ну тут придумать соответствующие имена, то драйверу можно передать причину вызова.
    Очередной опрос, Опрос по времени, Внеочередной ну что-то еще добавить если надо.
    з.ы. имхо, внеочередной опрос должен выполняться на уровне Коммуникатора при Команде ТУ. Остальные внеочередные опросы оставить на совесть Модуля автоматического управления.
    Romiros — пойдет 🙂 я выше уже это писал, научить Редактор таблиц и схем брать данные не только из минутных и часовых срезов. Ну правда там тянет за собой и Графики, Графики Про и прочее, чтобы и они могли обрабатывать эти базы.
