Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › драйвер KpCE30Х
- В этой теме 62 ответа, 7 участников, последнее обновление 7 лет, 10 месяцев назад сделано
02.06.2018 в 16:06 #9575
MikhailМодераторVirtual Serial Port создаю виртуальный комп порт
Тип соединения TCP клиентТип соединения должен быть последовательный порт.
02.06.2018 в 22:10 #9577
lost_postУчастникПробовал последовательный порт когда использовал Virtual Serial Port.
И пробовал TCP клиент без Virtual Serial Port.
Не работает… Ни так ни так.04.06.2018 в 16:42 #9585
MikhailМодераторЛибо можем подключиться к Вашему ПК и решить вопрос на коммерческой основе, либо давайте здесь разбираться — делайте установки для последовательного порта и присылайте актуальные скриншоты.
04.06.2018 в 18:39 #9591
lost_postУчастникНастройки последовательного порта
https://ibb.co/mn0e2oНастройки КП
https://ibb.co/gFKiTTЖурнал линии связи
https://ibb.co/kh68v8HW Group Virtual Serial Port во время работы с RapidSCADA
https://ibb.co/fKz6hoНастройки AdminTools с которыми работает
https://ibb.co/dyYA8THW Group Virtual Serial Port во время работы с AdminTools
https://ibb.co/bPQ1F8Заранее, благодарен за помощь!
Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем
lost_post.
04.06.2018 в 22:01 #9593
manjey73УчастникПодключите на линию Advanced Serial Data Logger в качестве наблюдателя порта и сравните в 16-м виде запросы и ответы как со стороны штатной программы так и со стороны RapidScada. (отключите перевод строки по 0A и что там еще.
Сейчас непонятно, так как RapidScada похоже лог пишет в символьном виде.
При работа со Scada по нулям RX и TX для различных режимов
04.06.2018 в 22:08 #9594
manjey73УчастникВы можете настроить ваш преобразователь как TCP сервер и проверить его в таком режиме ?
Без использования виртуального COM порта ?04.06.2018 в 23:43 #9595
lost_postУчастникВиртуальный ком порт цепляется к TCP серверу.
Пробовал в режиме просто TCP сервер, без ком порта, — ситуация такая же.
Запросы идут, а ответов 0. Вообще 0.Advanced Serial Data Logger цеплял, смотрел, разницу увидел только в авторизации. В AdminTools она происходит, а в RapidSCADA как то короче, быстрее. И далее идут запросы без ответов. Если надо, логи из Advanced Serial Data Logger, могу сделать, но думаю нужды нету. Ответов просто нету. Счетчик никак не реагирует, на RapidSCADA.
05.06.2018 в 00:18 #9596
manjey73УчастникИнтересует строка запроса из родной программы и строка запроса из RapidScada и все в 16-м виде.
Собственно для этого и попросил сделать это Data Logger-ом так как понять что и как видя разные запросы невозможно.Не знаю как работает Энергомера, не довелось в руках подержать. Но что-то подозреваю, что просто не происходит авторизации и счетчик игнорирует запросы.
05.06.2018 в 08:41 #9597
manjey73УчастникТут вопрос к Михаилу больше, документацию лень искать на Энергомеру.
Как производится авторизация в счетчике ? Время удержания авторизации счетчиком ?
На примере Меркурия:
1. проверка канала связи
2. Авторизация — есть 240 секунд, в течении которых не требуется авторизация и счетчик можно опрашивать командами запроса бесконечно
3. если к счетчику не было доступа в указанный период времени, то счетчик закрывает канал связи.
В старых версиях счетчика это время было меньше.Может что-то похожее и на Энергомере, если уменьшить период опроса есть проблемы с авторизацией ?
05.06.2018 в 15:54 #9598
MikhailМодераторКогда я работал с этими счётчиками, Адрес — это был заводской номер счётчика, например, 119508049. Запрос пароля необходимо отключить в счётчике (хотя может быть и не важно, уже не помню, пароль нужен не для всех запросов).
Лог связи в AdminTool будет отличаться от Коммуникатора, потому что там сначала идёт задание адреса, а потом считывание. В Коммуникаторе в каждом запросе подставляется адрес счетчика. Это также соответствует описанию протокола Энергомеры.Я ставил 7 бит данный и Чет (Even) в коммуникаторе.
05.06.2018 в 16:11 #9600
lost_postУчастникСейчас адрес 777777.
Перерыл AdminTools не нашел, где можно отключить запрос пароля.
Но нашел список параметров доступных к чтению, попробую разрешить чтение всех параметров и попробую со скады прочитать.05.06.2018 в 16:44 #9601
lost_postУчастникНичего не меняется.
Включил все параметры в разделе конфигурация-интерфейсный обмет-список параметров разрешенных для чтения пользователем.
Включил все параметры в разделе конфигурация-интерфейсный обмет-список параметров выводимых при общем чтении.
Результат тот же самый. Ответов нету. Пробовал 7-1 чет, 8-1 нет.Попробовал перевести счетчик в режим прямого доступа к интерфейсу — так теперь он даже в AdminTools не отвечает.
lost_post.
05.06.2018 в 17:49 #9603
lost_postУчастникНашел параметр которые ВЫКЛЮЧАЕТ беспарольное чтение.
Стандартно он отключет т.к. беспарольное чтение доступно.
Пробовал включать выключать — нуль. Так же нету ответов.
Куда дальше копать?06.06.2018 в 22:19 #9610
MikhailМодераторВот мои настройки, с которыми всё работал счётчик CE301.
https://imgur.com/a/c5UFKOp
https://imgur.com/a/hLYHSm4
Сравните со своими. По-моему, есть разница, как минимум в драйвере.07.06.2018 в 15:59 #9617
lost_postУчастникПоставил настройки в точности как у вас. Драйвер тоже поставил CE301 . Результат тот же самый — ответов нету.
Можете прислать скрины конфигурации счетчика из AdminTools. Думаю дело в настройках счетчика. Раз остальные параметры одинаковые но ответов нету.Пробовал в адрес вписывать заводской номер счетчика — так же, без ответов.
lost_post.
