Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 382 всего)
  • #13603
    Aidar
    настройки в администраторе
    настройки коммуникатора
    #13604
    Time out и паузу выставьте 1000 и 200. при значениях по нулям опрос не происходит.
    И по идее надо заполнить командную строку, хотя без заполнения должны быть значения по умолчанию.
    • Ответ изменён 7 лет назад пользователем manjey73.
    #13617
    Aidar
    Поставил таймаут и паузу. Получаю данные! Спасибо
    #15060
    talbutdinov
    Доброго дня! При попытке создать входные каналы для данных, Администратор говорит, что в драйвере входных каналов не обнаружено. С чем это может быть связано?
    https://yadi.sk/i/fKVv88tkFpl8Gw
    #15061
    talbutdinov связано с тем, что в данном драйвере это не реализовано, надо ручками создавать для одного счетчика, потом уже клонировать.
    Переделывать пока некогда, когда доберусь до него не знаю.
    Настройте в Коммуникаторе связь и смотрите какие сигналы за что отвечают.
    з.ы. извините за неудобства, это мой первый драйвер
    #15128
    talbutdinov
    Странно конечно, хороший драйвер и показывает только картинки. Попробуем «допилить».
    #15129
    talbutdinov
    Есть кстати исходники в обновленной версии? На гитхабе я так понял находятся старые исходники.
    #15130
    talbutdinov
    Есть предложение доделать его для возможности вытаскивать архивы, но хочется поработать со свежими исходниками, можете скинуть в личку, после доработки отправлю исходники обратно.
    #15131
    Насколько помню, там последние. сейчас попробую посмотреть и понять…
    На счет архивов, а они прямо нужны именно в нынешней БД ? просто каждый раз писать одно и то же не очень…
    Есть правда идея Romiros как их прямо в текущую БД запихивать и как-то отмечать, но надо допиливать.
    В планах было перейти на шаблон xml
    #15132
    talbutdinov
    Гитхаб показывает, что изменения 18 месяц назад или не там смотрю …
    На счёт архива, задача такая …
    #15138
    В смысле я думал, что заменил исходники до потери винта, оказалось что нет.
    #15141
    talbutdinov
    Те исходников нет? (
    Может все же я не там смотрю? )
    #15144
    Пока нет, потому что начал переделывать на вариант с шаблоном и бросил по причине отсутствия времени. Так что сейчас исходник не работоспособен немного. Хорощо хоть dll осталась цела.
    #15152
    Можно декомпилировать старую и новую версию DLL и сравнить, в чём различия.
    #15155
    Ну я так и поступил кажется, просто там пока все равно мусора много, так как начинал переделывать дальше.
