Драйвер приборов ЗАО НПФ Логика
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер приборов ЗАО НПФ Логика
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 59 всего)
  • #23853
    Вопросы ко всем разработчикам драйверов Логика, чтобы обобщить информацию:
    В каком состоянии находятся разработки:
    — Какие протоколы и устройства Логика поддерживаются на текущий момент?
    — Продолжается ли разработка и поддержка драйверов?
    — Реализовано ли выкачивание архивов из приборов, если да, то для каких моделей?
    #23855
    Михаил, драйвер не поддерживает протокол M4, хотя заглушки в коде я для этого предусматривал.
    Архивы не предусматривал на 5-й версии. На 6-й думаю стоит заняться, так как можно писать в отдельные
    Пока тестирую драйвер Меркурий 23х на 6-й версии. Приборов Логика к сожалению у меня нет, да и не было никогда, все по удаленке делал. Надо Митричу написать, если есть возможность опять предоставить приборы, то адаптирую на 6-ю версию. Как раз тут немного с интерфейсом разбирался под свои шаблоны.
    #23856
    AlexeyEngineer
    Есть 943 и возможно 941 по tcp, могу предоставить доступ для написания драйвера
    #23857
    Вообще первоочередной после Меркурий у меня МЭК61107, саму логику я перенес уже, интерфейс прикрутить надо…
    #23858
    AlexeyEngineer киньте письмо на aburakhin собака bk ру
    Если что, на работе и дома статические IP, сможете в разрешенные поставить, чтобы лишние не пролезли…
    #23864
    Вопрос по магистральному протоколу Логика:
    В спецификации протокола дана общая информация без привязки к конкретному прибору. А откуда вы брали параметры приборов, чтобы использовать в драйверах? Кажется они называются указатели и состоят из номера канала и номера параметра.
    #23866
    Михаил, с архивами я не разбирался, что касается переменных, они есть в описании версий приборов и они рассчитываются одинаково. По крайней мере я не увидел разницы, 943 это или какой-то другой прибор.
    з.ы. проще будет адаптировать мой драйвер для 6-й версии и выложить исходники наверное..
    #23871
    В общем приступил к переносу драйвера Логики на 6-ю версию.
    #23874
    Это хорошая новость.
    Есть запрос на архивы. Если запрос перейдёт в практическую плоскость, то можно будет как-то объединить наработки.
    #23880
    На счет архивов пока только практическая идея от @Romiros, он мне давал код на проверку и вычитывание архивов. С одной стороны разумная, с другой постоянно их читать в те же каналы с меткой «Архивный» не всегда возможно требуется.
    Я так понимаю, так как поле ввода команд не имеет изменений толком, то передать драйверу даты начала и окончания просто так не получится через Web.
    Остается только одна идея, создать специальную БД в которой создавать расчетные каналы и вписывать в них время, потом передачей команды формулами передавать в прибор.
    Ну или второй вариант, сделать строковую команду, в которой вписывать диапазон времени. В любом случае процесс может быть длительным и не за одну сессию.
    в общем надо будет обмозговать…
    Возможностей у Scada тут полный ноль к сожалению.
    #23883
    В шестой версии можно вводить дату через веб (календарик появляется), и отправлять её драйверу. Я уже это использовал.
    #23884
    @Romiros делись как 🙂
    Думаю будет достаточно даты начала чтения в большинстве случаев.
    Или для этого надо писать свою WEB страницу, или все-таки это что-то штатное ?
    #23885
    Да штатное все. Можно и дату и время выбирать или что-нибудь одно. Просто нужный формат в канале поставьте и сделайте его output, ну или input/output
    #23887
    Формат канала DateTime ? а как же сам канал? если он нужен Double, опять упираемся в тоже самое, что немного ранее писал.
    #23888
    Это отображение. Сам канал double. Или Вам нужно отображать дату и время как double?
