Графики
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 55 всего)
  • #29227
    ИМХО с такой скоростью только аппаратные контроллеры успеют…
    #29228
    Для работы с секундами потребуется Rapid SCADA 6. Нужно создать архив и установить для него соответствующие настройки. Плагин Графики Про позволяет выбрать архив и увеличить нужный отрезок времени.
    Будет ли БД и графики успевать — вопрос открытый, нужно пробовать разные типы архивов, глубину хранения и т.п.
    #29229
    Если график работы ПИД-регулятора нужен только для настройки, то хранить исторические данные не требуется. Достаточно обновлять график на основе текущих данных.
    #29230
    Добрый всем день!
    Может повторяюсь — пришел запрос в таблице температур данные выводить не каждый час а каждые 10 минут…Это ведь штатными средствами не реализуемо даже на в6?
    #29231
    Реализуется. Графики Про будут показывать и 10-ти минутки в том числе
    БД создайте с требуемым интервалом записи.
    Я правда в обратную сторону делал запись по полчаса и без разрыва графика 🙂
    #29232
    Это только в В6?
    #29233
    Да и запрос то был про табличное представление((
    #29234
    Табличное вам придется делать свое, тут только почасовки в любом случае
    #29235
    В 6-й версии можно установить для таблицы. В 5-й такой функции нет.
    Настройки для всех таблиц можно поменять в ScadaWebConfig.xml, параметры TableArchiveCode и TablePeriod.
    Для конкретной таблицы можно задать аналогичные параметры в Редакторе таблиц.
    Для плагина Графики Про понадобится создать профиль, в котором указать архив.
    #29236
    Эта тема про графики.
    #29237
    Bogdan
    Благодарю за ответы, буду пробовать.
    #29238
    Спасибо, Михаил!
    Еще одна причина уходить на в6…
    #29268
    moxasac
    Добрый день, загрузил плагин Графики про. как только график выводится вылезает ошибка ( скриншот). Как решить данную проблему ?
    https://disk.yandex.ru/i/ME7ugquqDB79dg
    #29270
    Надо было после установки сделать Скачать конфигурацию с сервера. Так как вы копируете файлы напрямую и проект не знает о наличии конфигурационных файлов пока их не скачать
    #29274
    Указанный файл должен находиться внутри проекта.
