Вопрос по кодингу модуля сервера.
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Вопрос по кодингу модуля сервера.
Просмотр 8 сообщений - с 31 по 38 (из 38 всего)
  • #7092
    Замечательно. Пометил себе, чтобы выложить ссылку в репозиторий модулей.
    Только в релизы добавьте, пожалуйста, архив с dll, т.к. далеко не все могут самостоятельно собрать проект.
    #7095
    OldManSpb
    DLL там есть в папке bin/debug
    #7100
    bin/debug не нужно выкладывать на GitHub как source code, так обычно не делается. Для крупных проектов это привело бы к нерациональному расходу дискового пространства на сервере системы контроля версий.
    Чтобы скачать драйвер, пользователю придётся качать все исходники и в них искать dll. Как показывает практика, у 90% с этим возникнут сложности.
    Кроме того, debug — это отладочная версия, которая работает медленнее, чем версия bin/Release (но в нашем случае это будет незаметно).
    • Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #7103
    OldManSpb
    Так а как тогда? Извините если туплю.
    #7104
    Ctrl+Shift+B
    #7106
    1. Заходите в релиз
    2. Нажимаете Edit Release
    3. Затем Attach Binaries, которые Вы предварительно собрали на своём рабочем ПК.
    При сборке релизного варианта, переключите в студии вверху конфигурацию Debug на Release. Тогда DLL попадёт в bin\Release
    Наверное, чтобы DLL добавилась в репозиторий, Вы меняли настройки исключений из репозитория. Верните их обратно и удалите DLL на гитхабе.
    #7162
    Выложил. Увидеть можно по ссылке http://localhost/Scada/plugins/Store/Store.aspx, если используется русская локализация.
    #7163
    При выходе новых версий сообщайте на форум или емаил, пожалуйста, чтобы обновлять информацию в репозитории.
