Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Вопросы новичка
- В этой теме 86 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано
smnt.
03.04.2023 в 16:22 #27931
smnt
УчастникЛюди, а на мой то вопрос кто нибудь ответит? 🙁
03.04.2023 в 17:38 #27932Romiros
УчастникУ Вас вебстанции поднялась? Что в логе пишет, какая ошибка?
03.04.2023 в 18:04 #27935smnt
Участник03.04.2023 в 18:28 #27936Romiros
УчастникСлужба ScadaWeb не поднялась. На какой ОС запускаете?
03.04.2023 в 18:33 #27937Romiros
УчастникПохоже на windows. Попробуйте запустить файл C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\ScadaWeb.exe и в браузере пройти по localhost:5000
03.04.2023 в 19:51 #27938smnt
УчастникПопробовал.
Пишет «Страница не найдена».04.04.2023 в 09:11 #27939
manjey73Участника почему 5000, если изменили давно на 10008 ?
04.04.2023 в 11:35 #27942smnt
Участник04.04.2023 в 11:55 #27943
manjey73Участник10000 это порт Сервера Scada
10002 это порт Агента Scada10008 в новой версии это порт для Web скада
то есть подключение для WEB IP:Port если не перенастроено в IIS
04.04.2023 в 12:02 #27944Romiros
УчастникНа localhost:5000 можно проверить само приложение ScadaWeb без участия прокси сервера. Просто проверить, что всё остальное работает, если какие-то проблемы с IIS или nginx.
У Вас ошибка Web конфигурации. В теме по установке и проверке 6 версии много раз задавали похожий вопрос, почитайте.
Вы по какому вообще адресу пытаетесь открыть страницу?
04.04.2023 в 13:12 #27953
manjey73УчастникКстати обнаружил тут ту же проблему
HTTP Error 500.30 - ASP.NET Core app failed to start Common solutions to this issue: The app failed to start The app started but then stopped The app started but threw an exception during startup Troubleshooting steps: Check the system event log for error messages Enable logging the application process' stdout messages Attach a debugger to the application process and inspect For more information visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2028265Превед медвед, обновлял до 6.1.0 руками
04.04.2023 в 13:17 #27954
manjey73Участник2023-04-04 13:10:30 [W12305052105][W12305052105$][ERR] Не удалось запустить веб-узел:
System.TypeLoadException: Could not load type ‘Scada.Web.Api.IdList’ from assembly ‘ScadaWebCommon, Version=6.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’.04.04.2023 в 14:05 #27959
MikhailМодераторЗначит, некоторые DLL не обновились.
04.04.2023 в 14:35 #27971alexandr1803
УчастникРебят добрый день. Новая засада теперь. На схеме не выводятся значения каналов.
Заметил что в таблицах линий связи модбас устройств не прописались каналы, в основной таблице каналы есть. Помогите кто знает что это за траблы такие в 6й скаде.04.04.2023 в 14:40 #27972Romiros
Участниккод тега задайте
- Тема «Вопросы новичка» закрыта для новых ответов.
