Возможности портированной Rapid SCADA
Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Возможности портированной Rapid SCADA
Просмотр 13 сообщений - с 31 по 43 (из 43 всего)
  • #1881
    Кстати, если в настройках RPi меняли культуру на русскую, лучше вернуть как было. По крайней мере на немецкой были проблемы. Часовой пояс можно ставить, как есть.
    #1883
    djbond07
    Вот такой я )) Перезагрузка не помогает, логи не появились. Культура — это локализация, как я понимаю? Сменил на русскую. Не сменил даже, а добавил, там же есть такая возможность. То есть через Raspi-config попробовать сменить культуру на английскую обратно? А у меня возможность переключения раскладки клавиатуры на русскую не пропадёт? Кстати, я устанавливал скаду в home/pi/scada, а не в etc. это могло повлиять? естественно во всех скриптах путь поменял при установке.
    #1889
    djbond07
    Вот лог ошибки «Нет связи с сервером», но тут ничего информативного особо я не увидел.
    2016-03-25 18:35:04 <raspberrypi><www-data><ACT> Инициализация общих данных приложения
    2016-03-25 18:35:10 <raspberrypi><www-data><ACT> Загрузка настроек соединения с сервером
    2016-03-25 18:35:10 <raspberrypi><www-data><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2016-03-25 18:35:10 <raspberrypi><www-data><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Connection refused
    2016-03-25 18:35:10 <raspberrypi><www-data><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2016-03-25 18:35:10 <raspberrypi><www-data><ERR> Неудачная попытка входа в систему: admin — нет связи с сервером
    #1892
    Да. Если пропадет, то вернете потом назад.
    Могло. Рекомендую выполнить все шаги строго по инструкции.
    #1925
    djbond07
    Добрый день! В общем помогла переустановка в директорию как в инструкции. Локали тоже проверил, при выборе русской, как стандартной, выскакивает ошибка «нет связи с сервером», при установке английской, всё работает.
    На самом деле установка в директорию home/pi/ может и возможна, так как после переустановки я посмотрел в файлы /etc/init.d/scadacomm и scadaserver, и осознал, что не поменял путь для исполняемых файлов. Так что не известно заработала бы скада, если бы я учёл этот момент.
    Несколько вопросов по дальнейшей работе.
    1. Номера портов на Raspberry и домашнем компьютере не совпадают, как я понимаю. Будет ли работать коммуникатор корректно? или придётся всё равно править файлы папки ScadaComm уже на малине?
    2. В KP я не увидел библиотеки для OPC. Как на малине мне сэмулировать сигналы и проверить работоспособность системы? или же всю отладку производить из под Windows?
    3. Вопрос на засыпку =) Какие лучше устройства ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов брать для работы с малиной? как я понял не у всех производителей написаны драйвера под Raspberry.
    Большое спасибо за помощь!
    #1928
    djbond07 Править пути в скрипте запуска для установки в другую директорию ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Проверял на трех разных машинах, в том числе и на Raspberry.
    Советую изменить порт с 10000 на какой-нибудь другой так же сразу, так как 10000 порт в Linux используется сервисом Webmin, это его родной порт как никак.
    Кстати тоже работает.
    ОРС в Linux нет, по совету Михаила устанавливал Коммуникатор на Windows машину, и указывал в нем отправку при опросе OPC на сервер со скадой, установленной на Linux. Все работало.
    Первый Raspberry слабоват, а вот Pi2 и Pi3 позволит в виртуалке, например VirtualBox запустить экземпляр XP и в нем Коммуникатор и OPC и отправлять на хост машину в скада, но это откровенно извращение ?)
    #1929
    djbond07
    manjey73 Про скрипты — это моя недоработка из-за неопытности. я исправил скрипты при установке самой скады, но забыл подправить пути к исполняемым файлам в scadacomm и scadaserver. Возможно всё бы и заработало, да.
    Вариант с коммутатором на Windows мне больше нравится, чем виртуальная машина на Raspberry) Потому что при работе скады на линуксе сильно загружен процессор, не критично конечно, но всё же. Если ещё и виртуалку запустить, боюсь повиснет. Может я не прав конечно.
    А какой OPC под Windows используете?
    #1934
    Мне для опроса счетчика был нужен ОРС для проверки. Сейчас пишем под счетчик драйвер, так что необходимость в ОРС отпадет.
    #1965
    Boris
    Поставил на Rapid Scada на Raspberry Pi3 с установленной
    Raspbian Jessie Version: March 2016 Release date: 2016-03-18.
    Всё работает отлично, без ошибок, очень жаль что нет схем и кнопки Logout:),
    кнопочка Pause не срабатывает.
    Огромное спасибо создателям за продукт.
    #1966
    Спасибо за информацию и за отзыв ))
    Новые схемы в разработке, обязательно будут работать на RPi. Кнопочка Logout уже в макете нового дизайна и ещё много полезного ))
    Имеете ввиду кнопку Pause для остановки обновления событий?
    #1967
    На всякий случай ещё раз дублирую рекомендацию смонтировать папки логов и текущего среза на RAM диски. У меня SD карта без этого действия вышла из строя за месяц.
    #1994
    djbond07
    Добрый день! А при конфигурировании тегов в базе данных, при составлении таблиц, свободно можно использовать русский язык? или лучше воздержаться, и писать названия транслитом на латинице? Линукс не будет ругаться на кириллицу? Спрашиваю для того, чтобы после создания проекта вдруг не пришлось все теги переименовывать.
    #1998
    Можно свободно, используется кодировка UTF8, только в самом RPi лучше не переключайте на русскую локализацию.
