Вебстанция не отображает данные.
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Вебстанция не отображает данные.
Просмотр 5 сообщений - с 31 по 35 (из 35 всего)
  • #23600
    Время с которым передает Коммуникатор в канал данные?
    Если моя теория верна, то пока данные приходят из Коммуникатора и не записались в БД текущих данных происходит расчет формулы на несуществующих данных…
    Что-то в этом роде…
    #23601
    Формула Scaler это которую я когда-то делал ?
    Если не ошибаюсь, то в ней заложен функционал показывать минимум и максимум когда входной предел выходит за рамки указанных значений.
    Добавить туда проверку на double.NaN входного сигнала, и не менять последнее значение…
    #23605
    А если КП не создавать а прям новые каналы в это же КП
    Можно попробовать, но эксперимент будет не такой чистый.
    #23706
    ValeraMar
    В общем без экспериментов, всё пошло самою, Но это какая то мистика. null Ничего не делал, парадокс.
    https://fex.net/ru/s/tcrdknc
    • Ответ изменён 4 года, 5 месяцев назад пользователем ValeraMar.
    #23714
    Причина наверняка есть, просто мы её не поняли.
    Если проблема повторится, пишите.
