Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Аварии и События
- В этой теме 78 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет, 4 месяца назад сделано
12.07.2017 в 22:46 #6572
Rainproof
Участникmanjey73. — попробовал с SVG. то же самое. не хочет работать динамический рисунок
12.07.2017 в 22:55 #6573Rainproof
УчастникЖаль конечно, что не заработали динамические рисунки. Придется ограничиться пока только динамическими надписями. Потом перекину на ноут, и попробую там создать. Может проблема в винде.
13.07.2017 в 10:56 #6576
manjey73УчастникВсе прекрасно работает. Вполне вероятно вы не выполняете одно условие, а именно не применяете в коллекции второй операнд с И и происходит ситуация, что выполняется первое условие, даже если выполняется второе и первое всегда перезаписывает второе ну или наоборот второе перезаписывает первое.
13.07.2017 в 11:38 #6581
MikhailМодераторОчистите кэш браузера. Для работы дин. рисунков была исправлена ошибка в JavaScript плагина схем.
13.07.2017 в 12:03 #6584Rainproof
Участникя так понимаю. «аргумент 1» — это значение входного канала, а что есть «аргумент 2»?
13.07.2017 в 12:04 #6585Rainproof
УчастникМихаил, а этот джаваскрипт плагин исправленный — в обновленной недавно версии?
13.07.2017 в 12:27 #6586Rainproof
Участникочистил кэш браузера полностью.
заменил плагин редактора схем.
создал в новом редакторе схему с картинкой по умолчанию,
и с двумя условиями для активации другой картинки. вх.кан >100 B вх.кан. < 3000.
не работает.
пр перезагрузке схемы — на долю секунды возникает картинка по умолчанию, и потом все исчезает.13.07.2017 в 12:30 #6587
manjey73УчастникВыложите только схему, просто интересно стало, почему у вас картинка пропадает.
Ну и имя картинки укажите какое там.13.07.2017 в 12:37 #6588
manjey73Участникhttps://s23.postimg.org/t1m3bqo1n/pic1.png
https://s9.postimg.org/n7zfo5gkf/pic2.png
https://s21.postimg.org/xkb5q76zr/pic3.png
https://s23.postimg.org/ilsgz19p7/pic4.pngпри 0 картинка из основного окна свойств
>0 И <1 — вторая картинка
>=1 И <2 — третья картинка
>=2 И <20 — четвертая картинка
>=20 картинка по умолчаниюПри чем 4-ая у меня анимационный GIF, только на принтскрине ессно застывший
13.07.2017 в 12:38 #6589Rainproof
Участникситуация немного изменилась.
— очистил кэш браузера
— заменил редактор схем на обновленный
— заменил ScadaAdmin на обновленный.сейчас — появляются во всех ранее созданных схемах изображения по умолчанию.
но условия — не работают.вот схема
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSZmI0OHItOXI2RjA/view?usp=sharingи еще нюанс.
когда ставлю на этой схеме динамическую надпись — пропадает картинка по умолчаниюupdate
в схеме ззззбл задать лог.оператор И. Только что задал — тоже не рботает.13.07.2017 в 12:49 #6593
manjey73Участник13.07.2017 в 12:50 #6595Rainproof
Участникв чем же может быть причина?
13.07.2017 в 12:53 #6596Rainproof
Участникпосмотрите вот этот вариант. будет он у вас работать?
я добавил динамическую надпись.
при добавлении дин.надписи — пропадает картинка по умолчанию
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSdmxYRHI1dzl0ME0/view?usp=sharing13.07.2017 в 12:59 #6598
manjey73УчастникРаботает, есть картинка и переключается как положено.
У вас канал 1018 что из себя представляет ? — тип канала ?
Хотя какая разница, они все все равно в double форматеМожет быть так, что у вас канал в неопределенном состоянии ?
Проверил на неопределенном состоянии, осталась картинка по умолчанию13.07.2017 в 13:10 #6605Rainproof
Участниккакие моутбыть причины?
вот скриншо экрана — https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSdEZIWkNYSWpWQnM/view?usp=sharingчто может быть причиной такой поведения программы?
версия джава?
версии нет.фреймворков? -
